Ahoi,
suche passende Farbfilter die nen Weißen Par 64 nicht so grell Leuchten lassen, habe so etwas schon des öfteren im Theater gesehen, welcher Farbwerb ist das, bzw. wie heisst die Farbe ?
Welche Farbfilter für klares Licht ?
öööh... Dimmen???
was währe denn der Einsatzzweck? Disco? Arbeitsbleuchtung? oder wie?
wenns um Arbeitsbeleuchtung geht einfach irgendwie Rot oder blau.. .was so rumliegt... oder willst du irgend eine besondere Farbe?
ich denke du suchst im weitesten sinne eine frostfolie. alternativ gibts noch diffusion-filter oder though spun.
herabsetzten der lichtintensität ohne zu dimmen (das bedeutet ja bei glühlicht automatisch eine herabsetzung der farbtemperatur) erreichst du mit ND-folien.
standard-frostfolie wären z.b. lee220 oder lee254
es geht darum licht zu bekommen das nicht so auf der haut reflektiert... in etwa wie indirektes licht..... nen diffus filter könnte vielleicht tun was is von denn lee cosmetic filtern zu halten ? geht darum gutes licht für ne fernsehaufnahme zu bekommen
Dann Finger weg von Cosmetic und allen Farben die nicht mit CT beginnen!
Benutze Frost und ND. Tüll tut auch noch gute Zwecke! -
Vielleicht solltet ihr mal drüber nachdenken die PAR-Kannen komplett zu streichen (wenns die VA zulässt) und stattdessen mit Stufenlinsen und Profilern zu arbeiten, je nach Anforderungen...und dann evtl. noch n paaar soft diffusors und reflektoren, das in verbindung mit molton zum abschatten lässt wesentlich mehr möglichkeiten zu als PAR...
ansonsten wenns PAR sein muss und ihr nur etwas gleichmäßigeres haben wollt, nehmt halt flood-lampen mit den von carm schon erwähnten frosties, das is halt nur ne gute notlösung...
aber wenn ihr ECHTE fernsehaufnahmen plant (nicht jetzt miniDV und später auf DVD oder so) dann solltet ihr euch evtl. nochmal ernsthaft gedanken machen wg. farbtemperatur und farbverhältnissen (stichwort korrekturfilter, ccds in kameras sind nicht in jedem spektralbereich gleich empfindlich,komm mal nem kameramann mit grün und rot :-)).
viel spaß dabei!
gruß, flo
is nur nen lokalsender
und muss mit realistischen mitteln, wie par kannen realisierbar sein.... denken ich bestelle ma frost filter als test. -
also lokalsender hin oder her, aber fernsehlichtgerechtes licht ohne stufenlinsen ist halt einfach nicht drin. da sind parkannen eher ein absolut unrealistisches mittel. einleuchten ohne torblenden... viel spass...
ich sach ma so, da ist Theaterlicht vorhanden, somit auch Scheinwerfer mit Torblenden. Zusätzlich halt noch ne Ladung Longnose 64er, drehen kann ma da nix und zuleihen lohnt nicht. Somit wird man auf die Filterlösung zurückgreifen müssen, ich denke mal, ist immer noch besser als ohne
Naja, gehen tuts schon.
Allerdings streuen die Frostfolien den Lichtstrahl soweit auf, daß das Einleuchten absolut keinen Spass macht.
Aber vielleicht kannst du ja noch Torblenden für die PARs auftreiben.
Dann musst du halt nurnoch mit der ungleichmässigen Helligkeitsverteilung der PARs leben.
Es geht.
Aber schön is was anderes... :wink: -
...und wenn dieser lokalsender auch nur mit halbwegs vernünftiger regie-, aufnahme-, und sendetechnik arbeitet, wirst du trotzdem kaum an schlagworten wie C.T,CTO und Korrekturfiltern vorbeikommen...hilft alles nichts...versaut euch doch nicht den spaß durch solche aktionen, das bringt allen beteiligten nur zusätzlichen ärger... :?
soll nur ein gutgemeinter ratschlag sein!
grüße, phlo
naja, irgendwo soll das auch immer noch nen Konzert und keine quizshow werden.... ich denke wir werden das theaterlicht(mit torblenden :wink: ) zum "aufhellen" benutzen und die par kannen nur für farbiges effektlich...... davon gibbet dann in dem kleinen raum so viel, dass das passive licht auch schon einiges beisteuern wird.
mal kurz zu den Eckdaten:
Bühne ist ca. 12x10m insgesamt, Ort des geschehens ca. 6x4m, somit wird auch nur hier das "helle" Licht benötigt.
Dafür haben wird :
1x Theaterscheinwerfer mit Torblende 2000W
2-3x Theaterscheinwerfer mit Torblende 1000WZusätzlich:
8x Par 64 für Farbiges Licht von oben
12x Par 56 Longnose für Farbiges licht von unten und an den Wänden
bis zu 4x Eurolite TS-255 Scanner wobei die je nach Geräuschentwicklung eingesetzt werden sollen....
1x 1000W Verfolger (hat son dingen nich ne stufenlinse ?) -
Hi Peerless,
mal von hinten nach vorne: Ein Verfolger hat bitte keine Stufenlinse, sondern als modifizierter Profilscheinwerfer innendrin eine Kondensoroptik (zwei Plankonvexlinsen) und dann noch eine Plankonvexlinse als Objektiv. Bei einem Zoomprofiler werden es noch einmal zwei Linsenpakete mehr.
Beim Lichtsetzen für Kameraufnahmen ist nicht die Art der Scheinwerfer extrem wichtig, sondern das Wissen um deren Funktion. Mit dem beschriebenen Material kannst Du locker ein ordentliches Bild setzen (allerdings ist die Mischung von 1k- und 2k-Fresnel sehr unschön für Fernsehlicht sollte man nicht eine Lampe zwischen anderen dimmen, da sollte man mit ND-Filtern arbeiten); Du mußt allerdings darauf achten, daß Du die Scheinwerfer nach Funktion trennst. Zum Beispiel: Zwei Stufenlinsen machen das Führungslicht; zwei die Aufhellung; acht PAR64 machen die Spitzen (wobei das schon ganz schön räudig ist ohne Torblenden - das kann auch in die Hose gehen); dann noch Lampen für Kulissenlicht und wiederum andere für Effekte.
An Deiner Stelle würde ich mich im Vorfeld mal mit dem lichtsetzenden (oder auch ersten) Kameramann zusammensetzen, wenn's ein netter Mensch ist, wird er Dir wertvolle Tips geben können. Wenn nicht, läufst Du Gefahr, daß das Ganze auf'm Schirm wie ein schlechtes Amateurvideo - oder, noch schlimmer: wie eine Vorführung im offenen Kanal Aschaffenburg oder bei NBC Giga - aussieht.
Und da haben wir ja alle nix von.
Mit freundlichen Grüßen
Tobias Zw.
Zitat von "Tobias Zw."
Wenn nicht, läufst Du Gefahr, daß das Ganze auf'm Schirm wie ein schlechtes Amateurvideo - oder, noch schlimmer: wie eine Vorführung im offenen Kanal Aschaffenburg oder bei NBC Giga - aussieht.Und da haben wir ja alle nix von.
Tobias Zw.
das ist der offene Kanal Münster :wink:
Darum will ichs ja nich in Gottes Hände legen..... :lol:
Brennen mir die ND Folien vor ner 2k Funzel nich ab ? und hättest du eventuell ne passende Nummer(nummernbereich) von Lee filters ?
Einfacher Beleuchtertrick: Folie groß ausschneiden und mit Holzwäscheklammern oder Metall-Klammeräffchen an den Torblenden befestigen.
Lee 209 - .3 ND
Lee 210 - .6 ND
Lee 211 - .9 NDMfG Tobias Zw.
was dir evtl. noch allgemein mal in punkto fernsehlicht weiterhelfen könnte:
http://www.dthg.de/praxis/beleuchtung/index.htm
da gibts nen relativ ausführlichen unterpunkt fernsehlicht, da ist das meiste ziemlich gut erklärt und die diversen standards und die kleinen no-no's sind auch beschrieben
gruß, flo
