  5. Licht
Systemabstürze bei R2D2 Exclusiv 1024 von ASM
  • lj calypso
  • 29. August 2005 um 07:32
  • lj calypso
    Hallo Leute!
    Hab mächtig Probleme mit dem R2d2! Er stürzt während Veranstaltungen einfach ab, habe ihn gegen Stromschwankungen Abgesichert, Habe bereits alle Kabel getauscht und das Diskettenlaufwerk, habe einen Lüfter für das "Motherboard" eingebaut. Wenn von euch jemand Hilfreiche Tipps oder Umbauvorschläge auf ein Rechnersystem hat wäre ich euch sehr dankbar ! :D
  • slaytalix
    • 29. August 2005 um 15:58
    Hallo & Willkommen im Forum :wink:
    Könnte es sein, daß evtl die interne Pufferbatterie leer ist ? Ist da nicht eine Knopfzelle á la CR 2032 drin?
    Sonst für PC Versionen mal bei Martin gucken wie Lightjockey oder USB zu DMX Kasten mit Programm wie http://www.dmx4all.de
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • marcoboy
    • 29. August 2005 um 22:09
    das Problem mit der pufferbaterie hatt JB-Lighting wenn die leer ist spinnt die licon bzw auch der 1612
    dat teil ist ein stink normaler 486 die kiste läuft unter Dos :D
    Hmm hast du den speicher mal getauscht ? passiert das immer wenn du etwas läds oder speicherst ?
  • lj calypso
    • 4. September 2005 um 02:48
    Der R2D2 ist ein 200Mhz Rechner das Programm ist eine DOS anwendung! Der Hat keine Speicherbatterie auf seinem "Motherboard" wenn man das so nennen kann !Ist voll komisch aufgebaut! Würde das Ding gerne auf einen P3 umbauen hat damit jemand erfahrung ?
  • marcoboy
    • 4. September 2005 um 07:23
    hmm die gibt es ein kleines problem mit dem kopierschutz , das programm läuft nur auf den board . es gab aber mal möglichkeiten das so laufen zu lassen :roll:
  • DSLmedia
    • 4. September 2005 um 07:31
    bei uns hats das Ding auch mit neuer Hardware getan...aber naja, die Zeiten sind zum Glück vorbei;-)
  • Hitower
    • 4. September 2005 um 23:35
    Hi
    Problem in der Form kenn ich!
    Es lag bei uns am Netzteil was wohl die ganzen Transporte nicht schadlos überstanden hat!
    Einfaches älteres PC netzteil eingebaut und läuft wieder!
    Hab den ganzen r2d2 auseinander gehabt , gereinigt und neu zusammengebaut! Seid dem kein Ausfall (hardwaretechnischer Natur). Ist halt "nur" ein Computer mit 2. Tastatur *g*
    Nur die Software hat halt ihre Macken die man leider nichtmehr abstellen kann...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
