  4. Verstärker
Palladium 1200 an PC
  • Marcel.GR
  • 30. Dezember 2005 um 13:48
  • Marcel.GR
    Hallo Leute,
    ich hab wenig Ahnung von PA Anlagen, und würde gerne nochmal genau wissen, wie ich meinen PC an die Endstufe anschließe.
    Ich hab an meiner Soundkarte (Audigy 2 ZS) ja 3,5 mm Klinke und an der Palladium sind hinten glaub ich 2x Klinke "Steckplätze" und 2x Speakon Anschlüsse.
    Kann mir jemand sagen, wie ich das am besten verkabeln soll? :oops:
    Danke im Voraus
    Marcel
    .:*:. KEINEAHNUNGVONWIRKLICHGARNIXHAB.:*:.
  • soundhit
    • 30. Dezember 2005 um 13:54
    hi
    also in die speakon buchsen kommen speakon kabel die für den boxenanschluss dienen! ich würde mir an deiner stelle einen kleinen mixer hohlen weil direkt an die endstufe anschließen geht zwar kannst aber nur sehr schlecht klang und lautstärke regeln! also gehtse von der miniklinke auf 2 chinch und dan in dein mischpult. vom mischpult dann am main out in die endstufe und schon müsste alles funktionieren! kanns dir genauer per pn erklären
    chris
  • Marcel.GR
    • 30. Dezember 2005 um 14:31
    Danke, trotzdem kann ich momentan leider nur den PC direkt an die Endstufe, da ich leider kein Geld für einen mixer übrig habe. Sound etc. lässt sich alles sehr gut über ein Programm regeln, dass ich habe, außerdem dürfte es qualitativ keine Probleme geben, da die Audigy ZS eine der besten Soundkarten ist :)
    wenn du dir dieses Bild ansiehst
    dann kann man rechts doch die Eingänge sehen (4 Anschlüsse)
    in der User Manual steht was von "Jack inputs Balanced Signals Tip- HOT Ring- COLD Sleeve Ground" und "Jack- Inputs Unbalanced Signals Tip- HOT Sleeve Ground"
    was soll das heißen? :oops:
    muss ich auf irgendwas achten? Die beiden Steckplätze unten rechts (wie auf dem Bild zu erkennen) sind also Bananenstecker!?
    brauch ich also ein Adapter von 3,5 mm Klinke an meiner Soundkarte auf nen größeren Bananenstecker? :cry:
    Please help ;)
    Marci
  • Chriss
    • 30. Dezember 2005 um 14:45
    nimm 'n billiges klinke auf chinch kabe, davon liegen in jedem haushalt massen rum, zwick die chinch ab und löt XLR's hin.. fertig pin 2 + pin 3 - und fertig
  • Tomahok
    du nimmst dir einfach ein klinke chinch kabel...kloppst in die chinch anschlüsse ein adapter von chinch auf klinke und popelst es in die endstufe rein....aber glaub mir es wird ohne Mischpult nur sehr schlecht zu regeln sein auch mit programm...
  • Chriss
    da war einer schneller :o)
  • Marcel.GR
    • 30. Dezember 2005 um 14:56
    okay, danke, ich versteh nur das mit dem "Pin 2+" nich so ganz
    also einfach 3,5 mm Klinke auf Chinch un dann am anderen Ende am Chinch n Adapter wieder auf großes Klinke...!?
  • Chriss
    • 30. Dezember 2005 um 15:15
    Halt stopp.. is ja ne unsymetrische verkabelung.. Pin 1 + Pin 3 -
  • Marcel.GR
    • 30. Dezember 2005 um 15:20
    Und trotzdem check ich nich was ihr meint.... :roll: :grin:
  • Chriss
    • 30. Dezember 2005 um 15:39
    Du sollst doch nur n altes 3,5 mm klinge auf 2x chinch (L / R) aufschnippeln und auf chinchseite jeweils nen XLR Stecker löten. Die zwei kalbelchen lötest du dabei an die pins 1 und 3 des XLR Stecker
    checked ?
  • J3004
    • 30. Dezember 2005 um 16:01
    zuviel arbeit..
    kauf dir sowas:
    und sowas:
    dann dann steckste das alles zusammen und dann in die endstufe.
    fertig.
  • Marcel.GR
    • 30. Dezember 2005 um 16:18
    Ich will ja jetzt nicht unverschämt werden, :oops: aber den großen Bananenstecker steck ich ja auf die 3,5 mm Klinke, dann den kleinen Klinkenstecker mit dem großen Adapter in die Endstufe, (welche Seite??)
    dann muss ich aber nochn Adapter mit Cinch auf 3,5 mm Klinke haben, um dat ganze mit der Soundkarte zu koppel, rischdisch?
  • Chriss
    • 30. Dezember 2005 um 16:21
    Falsch.. du steckst keinen kleinen Klinkenstecker in den großen sondern die Chinch !!!
  • J3004
    • 30. Dezember 2005 um 16:27
    von dem 2ten da brauchste 2 stück.
    die kommen in die endstufe.
    der klinkenstecker in deine soundkarte.
    und die chinch-enden an die Klinke/chinch-adapter welche in der endstufe stecken.
  • Marcel.GR
    • 30. Dezember 2005 um 16:31
    okay, jetz hab ichs gepeilt... ;)
    thx
    des sieht dann also so aus
    PC----->3,5 Klinke----->Cinch----->Adapter Bananenstecker----->Endstufe
  • Chriss
    • 30. Dezember 2005 um 16:33
    genau so is es
  • J3004
    • 30. Dezember 2005 um 16:43
    bananenstecker?
    das ist 6,3mm klinke.
  • Marcel.GR
    • 30. Dezember 2005 um 16:50
    jab 6,3 mm Klinke, ok Dank euch allen ;)
    aso, nochn Prob.
    Und zwar hat die Palladium 1200 ja 2x 400 Watt RMS an 8 Ohm
    Meine DAP RW 15 haben jedoch nur 2X 180 Watt RMS an 8 Ohm
    Gibts irgendwelche Mittel, dass verhindert werden kann, dass mir irgendein Heini die Edstufe zu laut dreht und die Boxen "hops" gehn?
  • wauzer
    • 31. Dezember 2005 um 15:39
    1. Limiter kaufen und korrekt einstellen.
    2. keinen Heini an den DJ-Platz lassen.
    3. eine richtig dimensionerte Endstufe kaufen.
    4. den Amp in ein Rack einbauen und so ne Blende davor machen: http://www.thomann.de/thon_prp3_frontabdeckung_prodinfo.html
    Dass dürfte als sicherheitsmaßnahme reichen :)
    Heute ist morgen schon gestern
    Es lebe der Leistungszwang
    Keine macht für niemand
    das hat tiefgang :P
  • Marcel.GR
    • 4. Januar 2006 um 12:25
    jop ok danke!
    das dürft dann ersma reichn ;)
    @ Mod ---->Darf geschlossen werden
  7. Suche Lichteffekt
