  5. Licht
Studio Due City Color
  • mikee mike
  • 30. August 2005 um 23:52
  • mikee mike
    Ich bräuchte mal ein paar genaue Daten zum Shutter. Wie schnell ist die Reaktionszeit c.a. ? In der Anleitung steht leider nur etwas von 4 Geschwindigkeiten + Realtime. Da ich aber solche Anleitungsversprechen wie "Realtime" kenne ... wie schnell arbeitet der Shutter ?
  • Markus Verza
    • 31. August 2005 um 00:05
    Eher Langsam, zum Stroben taugt er nicht
  • cdt
    • 31. August 2005 um 09:21
    Servus,
    hatte auch keinen Erfolg die Lampenkiste zum Shutter zu überreden...
    :D
    Chris
  • lotronic
    • 31. August 2005 um 09:23
    Kenne zumindest die alten Citys (IP33)
    Wenn der Speed regler voll offen ist (CH 1) dann benötigt der shutter (und auch die 3 Farbfilter) ca. 0,5 sekunden von 0 auf 100%.
    Zum flashen zu langsam, aber sonst ok. Vorausgesetzt es klemmt kein Motor oder Seilzug (und das kann schon manchmal vorkommen erst recht wenn die Geräte älter sind).
    Ansonsten immer auf den Speed-Regler achten (man vergisst oft drauf und dann passiert erst mal garnichts :( )
    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...
  • Carm
    • 31. August 2005 um 17:06
    http://www.studiodue.it/service/usermanual.html
    sollte helfen...
    sonstige angaben siehe lotronic, sollte ungefähr hinkommen.
    definitiv nix um ein strobe zu ersetzen, aber für normale, schnelle fades vollkommen okay... nur rot geht gar nicht mit dem kübel...
  • lightning
    • 1. September 2005 um 13:04
    Naja doch, Kiste weiß leuchten lassen und dann wie gehabt die gewünschte Folie mit Wäscheklammern an den Torblenden festmachen... *g*
    lightning
  • Boxenguru
    • 1. September 2005 um 14:23
    lightning
    :roll: wozu dieses ?
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • cdt
    • 1. September 2005 um 16:23
    ...dann wird der Kübel zB. rot, oder grün, vielleicht auch blau...
  • Boxenguru
    • 1. September 2005 um 17:28
    lol und warum nimmst du net den eingebauten CVM farbwechsler
  • Carm
    • 1. September 2005 um 20:00
    weils mit der cmy-mischung des cityklos einfach nicht möglich ist ein sattes grün/rot/blau zu mischen. allerdings trägt das farbspektrum (bzw. der cri) der mhd1800 / 2500 auch einen grossen teil zur farbschwäche bei...
  • Boxenguru
    • 1. September 2005 um 20:28
    stimmt leider :roll:
