  4. Verstärker
welche Endstufe ?
  • mr.minz
  • 4. Januar 2006 um 13:56
  • mr.minz
    mit welcher RMS Leistung würdet Ihr 2 Delta 12 LF beheizen?
    Sie halten ja angeblich 500 aus und für Basszwecke würde eine Stufe mit 1x 500 RMS an 4 Ohm au reichen.
    Soll ich eher etwas höher gehen oder sind 500 in nem 84 L Gehäuse wegen xmax scho zu viel?
    Welche Marke ist zu empfehlen, von welcher ist abzuraten? Was kostet der Spass? Wie schaut es mit dem Dämpfungsfaktor aus?
    Fragen über Fragen :grin:
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
  • J3004
    • 4. Januar 2006 um 14:04
    kauf dir halt ne endstufe die 500W pro kanal liefert.
    Dap p2000, ta2400 o.ä.
  • Sironketchup
    • 4. Januar 2006 um 14:09
    Ich denke eher, die Dap Palladium 1200 reicht locker mit ihren 600 Watt an 4 Ohm aus, hab sie auch, und muss sagen, dass ich mit ihr zufrieden bin.
  • Jonnytrance
    Empfehlen kann ich dir Ram R-Serie, oder t&m SA-Serie
  • J3004
    • 4. Januar 2006 um 14:14
    ein delta12lf verträgt 500W rms und hat 8 ohm.
    Also müsste der amp bei 2 Parallelgeschalteten Chassis schon mindestens 1kw an 4 Ohm liefern.. :roll:
  • Jonnytrance
    • 4. Januar 2006 um 14:17
    Also dann kann ich LD PA1600 empfehlen
  • mr.minz
    • 4. Januar 2006 um 14:18
    strimmen denn bei der Marke die Leistungsangaben?? Hatte schon mal eine solche "günstige" und die brachtenet mal die hälfte der angegebenen Leistung.. Bin da inzwischen sehr skeptisch..
    Wenn die 1200 an 8 Ohm bringt, kann ich die dann au gebrückt mit 4 Ohm fahren?
  • Tomahok
    • 4. Januar 2006 um 14:31
    günstige endstufen niemals unter 8 Ohm in der Brücke fahren
  • J3004
    • 4. Januar 2006 um 14:49
    eine billige endstufe kann höchstens das, was auch angegeben wird.
    und 4ohm brücke/2ohm Kanal würd ich hier mal komplett ausschliessen.
    Aber warum denn unbedingt brücke?
    Du willst doch eh entweder 2 oder 4 anschliessen.
  • mr.minz
    • 4. Januar 2006 um 16:19
    nein ich möcht ja nur 2 Delta 12 LF etwas "auskitzeln" und kein heiden Geld dafür ausgeben.
    wenn die 2 x 500 RMS an 8 Ohm stimmen is das ja prima, aber um den preis trau ich der Sache net so recht.
    Hatte mal ne 1000W Stufe die angeblich 2x 250 RMS an 4 Ohm liefern sollte bzw 1x 500W gebrückt, und rausgekommen sind je knappe 80 W Stereo oder gebrückt kam immer das selbe raus, nur musste man im Gebrückten zustand net so weit aufdrehen, aber danach waren nur no verzerrungen zu hören!
  • meby
    • 4. Januar 2006 um 17:08
    Kauf dir eine LD Pa 1000 / 1600 ist das Beste meiner Meinung nach im Billigsegment, hat auch gegenüber den anderen Endstufen einen gewissen Wiederverkaufswert. Die T-amps/Palladium/Boost finde ich, sind im Bassbereich einfach zu schwach ausgelegt
  • schrecki7289
    • 4. Januar 2006 um 18:16
    Wiederverkaufswert ist bei den T.Amps aber auch gut.
    Peavey CV2600 sollte recht gut funktionieren.
    LDPA ist russisch Roulette.
  • mr.minz
    • 4. Januar 2006 um 19:41
    hmm.. irgendwie sagt jeder was anderes...
    :roll: washabt denn ihr daheim so rumstehen und für was verwendet ihr eure Amps? :?:
  • mr.minz
    • 4. Januar 2006 um 19:44
    Peavey PV 2600
    Preis: €598,00
  • schrecki7289
    • 4. Januar 2006 um 19:45
    T.Amp TA1050
    Boost px1600 (ab demnächst)
    DAP Cesium 300
