Hilfe für Gehäuseberechnung und FQweiche
  • Michael T
  • 4. Januar 2006 um 17:46
  • Michael T
    Hallo
    Ich habe hier folgende Chassis geschenkt bekommen
    2x 15" MHB
    2x 10" Selenium steht hinten drauf mit Nr.201848
    und
    2x Monacor MHD 55
    nach umfangreicher Suche habe ich dieses zu den Chassis gefunden:
    MHB 15"
    PA-Lautsprecherserie (aus der MHB-Reihe) mit ausgezeichnetem Preis/Leistungsverh�ltnis. Beschichtete Papercone Membrane f�r eine druckvolle Basswiedergabe. Technische Daten: Durchmesser 15"/380mm, Leistung 350W, Impedanz 8 Ohm, Frequenzgang 30-5000Hz, Schalldruck 96dB.Lochkreisausschnitt 350mm Einbautiefe 130mm
    Gewicht 3,9Kg
    Monacor MHD-55 , Hochtonhorn, Frequenzgang 2,5 - 15 KHz, Nennbelastbarkeit 30 Watt Mittl. Schalldruck 103 dB
    zu dem Selenium (steht hinten drauf)
    hab ich nix gefunden hinten steht Selenium und die Nr.201848 drauf
    So nun die eigendliche Fragen:
    aus den 15"er würde ich gerne Subs bauen wie gross muss das Gehäuse sein ? Was für ein Gehüse ist zu empfehlen?
    den Rest würde ich gerne für 2 Tops benutzen was bau ich da für ein Gehäuse?
    Danke im voraus für eure Hilfe
  • andirr
    • 4. Januar 2006 um 21:12
    Damit kann man nichts bauen, solange du keine TSP zu den LS hast. Ich würde alles bei ebay verticken, ohne die genauen Daten geht nichts........
  • Michael T
    • 4. Januar 2006 um 21:47
    und woher könnte ich diese TSP Parameter herbekommen??
    sind doch die Thiele Small Parameters oder so?
