Die JBL sf und EON klingen echt nicht toll....
Vll. mal bei Seeburg A Serie reinhören !
Neues Benutzerkonto erstellenDie JBL sf und EON klingen echt nicht toll....
Von dem kaufe ich ja auch nichts!
Ich rede ja nur von dem Mp system von JBL das hat nichts mit sf oder Eon zu tun
Bei den MPro 200 sind die gleichen HT wie bei den sf verbaut. Die MPro 400 sind besser.
Aha
Bist du dir da ganz sicher ?
Weil ich gelesen habe dass diese "neu konstruieren" topeile Mp2 und mp4
so eine eigene Laminar Flow Schallwand haben aber es sind noch immer die gleichen Treiber verbaut ?
dass habe ich nicht gewusst
und was ist jetzt mit den amps ?
was soll ich nehmen ?
danke
chris
Die Treiber scheinen die gleichen zu sein. Musst mal schauen bei jblpro.com
Bei den Amps bin ich immernoch für etwas günstiges, also t-amps aber dafür umso bessere Tops....
Ok ja werd die Mp4 nehmen
Ja bezüglich der amps the t amp ist doch extrem billig und crown doch etwas besser stellt sich die frage ob ich etwas merken würd vermutlich schon.
egal ob im bassbereich oder bei den Tops möchte dass system doch voll ausnützen
danke für di antworten
mfg chris
Naja die Crown XLS haben mit den richtigen Crown Amps auch nichts zu tun. Wenn es vom Geld her nur für XLS ausreicht würde ich t-amps nehmen. :wink:
Um hier für noch mehr Verwirrung zu sorgen:
Ich hab die Yamaha S115V und bin sehr zufrieden damit. Verarbeitung ist ok und Druck ohne Gnade, Sprachverständlichkeit auch sehr gut. Schätzungsweise sind die S112V bloß etwas bassschwächer und vom MaxPegel nicht ganz so laut.
Zitat von "ChrisJBL"Danke
ich hab noch ne frage bezüglich auf das mp2 system von JBL in dem system sind Crown XLS Endstufen verbaut und dass wil ich dem system nicht antun wenn ich es kaufe deswegen bitte ich euch mir eine andere endstufen zu empfelen ich hätte mir gedacht Die Crown ce 2000 für den bass und die ce 1000 für di tops sind doch etwas teuer jetzt stellt sich die frage ob es nicht auch billige The t amp proline stufen machen würden und welche JBL mp topteile würdet ihr empfelen ? habe die JBL mp2 12 gehöt beim conrad elekrtonik die dinger habern extrem schlecht geklungen der EQ war auch irgendwie eingestellt was für tops von der mp reihe könnte ich nehmen (musikart gemischt) schlager genauso wie techno.
Frage 1 Welche Endstufen ?
Frage 2 Welche Tops ?danke schonmal
mfg chris
Das war ja wieder klar Unrat kann noch nicht mal nen EQ richtig einstellen!!!
Den Laden kannst du echt sowas von in die Tonne kloppen.
Naja alles gehabt und nichts gekonnt!!! ![]()
Zitat von "andirr"Bei den MPro 200 sind die gleichen HT wie bei den sf verbaut. Die MPro 400 sind besser.
hm hm hm....
M Pro. :shock: :shock: :shock:
Die XLS Endstufen sind kraftlose unterdimensionierte Klirrbomben und einweg-flugtauglich (in den Müll)
Die Topse tun sich wenig, kann man glatt benutzen.
Die Subs: MPro2 hat hier um Längen die Nase vorn, die Mpro4 Subs wabbeln nur planlos rum und lassen die Gäste danach fragen wo denn der Bass bleibt :grin:
Ich würde daher wenn ich die Wahl hätte MPro2 nehmen und nur die Amps entsorgen.
genau so würd ich es auch machen nur hat er schon die jrx bässe also kann er auch die jrx tops nehmen denn die nehmen sich nichts wie du schon sagtest zu den mpro2 tops(oder zumindest nicht viel).....
und ich hab den eindruck einer sagt hier das und das top ist sch... und schon schwenkst du um und willst plötzlich wieder was anderes....
hör dir doch einfach mal alle infrage kommenden im ab vergleich an und mit neutraler eq stellung
aber glaub mir nimm zu deinen jrx bässen auch die jrx tops die sind schon ok... alles andere sieht zusammengewürfelt aus es sei denn du willst das system eh nicht behalten dann kauf die andere tops aber überlege gut denn dazu willst du ja sicherlich auch passende bässe haben später
ps.: ich bin mit den jrx tops und den bässen zufrieden für kleine sachen brauchbar und recht leicht, also gut zu handeln wenn man bedenkt der 18 wiegt nur ca.32kg... sicherlich wir der eine oder ander jetzt sagen es gibt bessere aber so ist das nun mal...wie gesagt ich bin zufrieden...
Danke
Ok hab mich endgütlich entschieden JBL tops JRX 115 schaut doch besser aus vorallem wenn ich mit distanzstangen arbeite unten 2 bässe von JBL und oben 2 tops.
allerdigs habe ich schonwider ne frage welcher amp ?
ich hätte mir gedacht der the T amp ta 1050 2 x 350 RMS an 8 Ohm
(der ist schön billig) und bin mit den stufen für den preis recht zufrieden (habe an schon die 450 und die 600) die 600 wird aber zu schwach sein mit 200 watt
chris
für was willst du den amp? nur für die tops? wenn ja ausreichend, mehr leistung schadet aber auch nicht :wink:
also für die tops würd ich einen nehmen der 2x500rms an 8ohm bringt und für die bässe würde ich einen nehmen der 2x700rms an 4ohm bringt...
ich würd sagen mit 2 t-amp 1400 biste gut beraten kosten aber auch einen 100er mehr..., aber wie schon gesagt 2 t-amp 1050 gehen auch
Ich würde bei den Amps auf LD PA 1000 setzen, klingen sehr gut und drücken sehr geil.
Wir schmeissen zwar 5 aus der Vermietung, aber die letzten 4 bleiben drin (werden im Topteil eingesetzt)
Griaß eich
Danke erst mal
Ja will die the t amp 1050 für di tops verwenden wenn die the T amo 1400 für die tops besser geht bzw. schon viel mehr leistung bringt als die tops rms haben (250) werd ich den amp nehem, aber JBL solltest ja Watt geben......
und die LD PA 1000 mit 800 RMS pro kanal ist nicht zu viel ? (rms vom JBL 350 4 ohm)
wenns besser geht als ne t amol 1400 warum nicht (LD PA 1000) (320 € ist ohne weiters verkraftbar) gibs eigentlich ne faustregel in der PA technik wo ich sagen kann ich geb immer 50 % mehr RMS leistung wie die boxen haben ? wenn ich ein system zusammenstell werde ich imma ca. 30 % leistung vom amp nehem.
aja was ich noch sagen bzw. fragen wollte
war kürzlich beim conrad und habe mal gefragt was die wesentlichen unterschiede zwischen PA und Hifi sind, da hat der berater zu mia gesagt 1 Pa watt sind 100 hifi was ich mir allerdings nicht vorstellen kann.
jetzt stehe ich gleich weit wie vorher.... ![]()
mfg chris
Zitat von "ChrisJBL"und die LD PA 1000 mit 800 RMS pro kanal ist nicht zu viel ? (rms vom JBL 350 4 ohm)
Se muss nicht unbediengt LDPA1000 sein, ne schwächere Modell vom LD kannst auch nehmen.
Also ich bin mit meinen JBL JRX-115 sehr zufrieden. Und Endstuffen technisch hab ich die Crown XS-500 dran. Funzt einwandfrei. Hab Sie ungefähr 75% aufgedeht, bevor es clippt. Und vom Klang her Top.
Mich würde mal interessieren wie deine JRX-118S Bässe sind, weil ich nämlich an dehnen auch interessiert bin *gg*
Ich denke es ist nicht schlecht, wenn man eine größere Stufe nimmt, die letztendlich max. zu 2/3 oder 3/4 belastet wird, das schont das Material und ist besser, als wenn man die technik ständig am Limit fährt, was ich auch als Grund ansehe, warum hier im Forum viel über Ausfälle von "Billig-Endstufen" geschrieben steht. (Bandwurmsatz :))
Danke erstmal
Ja ich habe den JBL genommen und habe gedacht dass die Endstufe auf 4 ohm brückbar ist. Naja habe sie grbrükt und es hörte sich alles so schei....
an. (der amp war vor lauter rot nur mehr rot wenn ich auf 75 % gegangen bin) klar der the T amp 600 mk2 ist nicht 2 ohm tauglich und somit nicht auf 4 ohm brückbar weil ich es vorher nicht gesehen habe. Wenn ich ihn mit 300 rms. ansteuer haut dass alles nicht so hin eh klar.
Ich denke mal er geht mit der richtigen leistung nicht so schlecht werde mich natürlich sofort melden mit dem neuen amp.
gut dann werde ich entweder
LD-Systems PA 800 für Den JBL 118s
und die LD-Sytems 800 auch für die Tops was meint ihr dazu ?
mfg Chris
Sicherlich nicht so schlecht, aber die Teile sind auch nicht 2Ohm stabil.
