  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
32A Verteiler mit RCD und Überwachungsrelais
  • Machtl
  • 2. September 2005 um 11:28
  • Machtl
    HI Leute,
    sind gerade dabei ein paar 32A Verteiler zu konzeptionieren. In diese sollen neben eben einem 32A-RCD auch ein Überwachungsrelais und ein 40A Schütz. Hab eine relativ günstige Variante bei RS-Compontentsgefunden. Artikelnummer 442-9427 in der Suche eintippen. Ich meine das Relais MIT Neutralleiterüberwachung. Man kann zwar die Schwellenwerte bei der Version nicht einstellen, ich finde sie aber ok so wie sie sind. Hat schon jemand von euch mit dem Teil ein Stromrack gebaut und kann was darüber berichten?
    Alternativ, wie sind den die Showtec/Work Stromverteiler innen so platzmäßig verbaut? Ist da noch etwas Platz, oder sind die wirklich auf eine Minimum-Gehäusetiefe reduziert, sodaß da sicher kein Relais und Schütz mehr Platz haben würde?
    Ciao
    Martin
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • buzz
    • 2. September 2005 um 12:23
    Nur zur Warnung:
    Wenn ich das Datenblatt richtig deute, dann raucht das ausgewählte Relais ab, wenn ein Aussenleiter mit dem Neutralleiter vertauscht wurde und somit am N 400V anliegt.
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • Machtl
    • 2. September 2005 um 14:42
    ich hab jetzt mal direkt bei ABB infos zu der problematik angefordert...
  • TheN
    • 14. September 2005 um 18:50
    Schreib doch mal wenn du dich da entschieden hast, wir stehen nämlich grade vor exakt der selben Frage. Würde mich also auch interessieren, was da als Schutzrelais angebracht ist...
