Aktive Frequenzweiche - wie soll das sonst gehen
  • mr16jahrealt
  • 4. September 2005 um 12:44
  • Geschlossen
  • mr16jahrealt
    Hi Leute ich hab da mal ne Frage,
    angenommen man hat ein Topteil (passiv) und eine Sub(passiv).
    Der Sub bekommt eine 1000Watt Endstufe und das Topteil eine 500 Watt Endstufe. Wie kann man einstellen, dass beide von der Lautstärke her zusammenpassen.
    Kann man das über die Aktive Frequenzweiche einstellen ( z.B. mit eine Dreh-Poti) oder wie funktioniert das. Es würde ja auch gehen, wenn man die Lautstärkeregler an der Endstufe unterschiedlich laut stellt.
    mfG Niklas
  • oops
    • 4. September 2005 um 12:54
    endstufen sollten grundsätzlich voll aufgedreht bleiben. schon merkwürdig, dass da überhaupt`n volumepoti dran is...
    lieber inputseitig die signale angleichen.
    im notfall kann man natürlich auch die endstufe selbst bremsen, fährst du allerdings ne halbaufgedrehte endstufe mit nem "schmutzigen" distortionsignal an, geht die box trotzdem übern jordan !
  • michaelhaase
    • 4. September 2005 um 13:16
    Wie schon mein Vorredner geklärt hat sollte man Endstufen vollaufdrehen.
    Lautstärkenanpassungen sollten Inputseitig vorggenommen werden, also sprich über eine aktive Frequenzweiche, Ausspielwege etc..
    Schönen Gruss Micha
    Michael Haase
    Projektleitung
    Soundengineer
  • manuela
    • 4. September 2005 um 13:29
    benutz einen Analyzer mit Meßmikrofon und fütter das Stack mit rosa Rauschen. EQ: alles auf "Null, Mitte"
    Wenn du nun eine "Treppenstufe" siehst, dann ist das der Lautstärkeunterschied vom Sub zum Top. Gleich die beiden Pegel einfach so an daß sich ein ebener Übergang zeigt. Dann passen sie zueinander.
    Einzelne Frequenzen die zu hoch oder zu niedrig kommen anschließend am Master-EQ ausbessern.
  • mr16jahrealt
    • 4. September 2005 um 14:18
    Vielen dank für euere Antworten.
    Das mit dem rosa Rauschen hab ich aber nicht verstanden.
    mfG NIklas
  • manuela
    • 4. September 2005 um 14:25
    rosa Rauschen: Ist eine Mischung aller vorkommenden Frequenzen vom tiefen Bass bis zu allerhöchsten Höhen, mit gleichhohem Anteil. Es führt auf einem Analyzer, der ja für jedes Terz ein VU-Meter hat, zu gleichhoher Anzeige aller Bänder. Die meisten Analyzer stellen das an einem Ausgang zur Verfügung.
    Wenn du nun ein nichtlineares System dazwischen hast werden die Abweichungen erkennbar und können ausgeregelt werden sodaß es neutral klingt.
  • matzepa
    • 4. September 2005 um 15:41
    .. such einfach mal nach Pink Noise... da sollte es einiges zu geben.. das is der ofizielle Name dafür ;)
  • ukw
    • 4. September 2005 um 18:07
    Bitte zum Party PA damit :shock:
    ... for a few dB's more . . .
    • 4. September 2005 um 18:17
    würde auch sagen, dass das im party-pa bereich besser aufgehoben ist.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
