  5. Licht
Unterschied zwischen DimmerPack und SwitchPack
  • Timewalker
  • 24. Dezember 2002 um 11:06
  • Timewalker
    Hallo Leute,
    heute dürft Ihr mal nem Licht-Technik-Neuling erklären wo genau der unterschied zwischen einem DimmerPack und einem SwitchPack liegt.
    Habe 2 4-Kanal DimmerPacks (Showtec) im Einsatz (Jugendzentrum) wenn ich aber z.B. den Motor der Spiegelkugel anschließe, dreht der sich permanent (unabhängig von der Faderposition (meines Showtec Light-Jockey)
    Vermutlich wären solche Dinger wie Motoren am besten mit SwitchPacks angesteuert. Liege ich da richtig???
    - Besten Dank
  • Backi
    • 24. Dezember 2002 um 11:20
    Richtig.
    Theoretisch kannst du aber auch induktive Lasten (also Motoren und alles andere mit Spulen oder Trafos drin) an einem Dimmerpack betreiben. Das Problem an deinem Motor ist nur, das der Widerstand zu groß ist.
    Dein Dimmerpack erkennt nämlich ob eine Last angeschloßen ist. Durch dieses kleine Lämpchen zeigt er dies auch an. Eben weil der Widerstand des Motors so hoch ist, erkennt er das aber nicht und der Strom der für diese 'Erkennung' sorgt, reicht aus um deinen Motor zu betreiben.
    • 24. Dezember 2002 um 11:55
    Der Unterschied ist eigentlich recht einfach:
    Der Dimmer dimmt (kann also verschieden "hell" machen, so wie der Schieber an deiner Halogenstehlampe daheim)
    Das Switchpack swicht (zu deutsch: schaltet), macht also nur an und aus.
    Mit dem Switchpack schaltest du also Verbraucher einfach an und aus (z.B. so einfache nicht dmx-fähige Disco-Zappel-Geräte) und an den Dimmer kommen die Lampen ran, damit die nicht nur aus und an können, sondern auch mal nur ein bischen an oder halbe Power oder so.
    Bei Disco mag das aus und an Geblinke der Lampen mit Switchpack als Notlösung noch gehen, wenn du das einem für die Bühne hinstellst erschlägt er dich garantiert :wink:
  • Timewalker
    • 24. Dezember 2002 um 15:50
    Vielen Dank Leute!
    Ich werde mir also zu den 2 DimmPacks (BOTEX DDP-405) noch 2 SwitchPacks besorgen. (Hab an BOTEX DSP-405 gedacht)
    Kan mir jemand einen Tip geben wo ich die Dinger am schnellsten und am billigsten bekomme. B&K haben sie erst wieder ab Mitte Feb. (!!!) lieferbar.
    Mir wäre aber recht wenn ich sie schneller bekommen könnte.
    Danke
    - Wünsche euch übrigens ein schönes Weihnachtsfest und gesegnete Feiertage...
  • Millo
    • 24. Dezember 2002 um 16:12
    Bei Thomann für 125,-
