Umschaltbox für Lautsprechergruppen
  • 4Art
  • 7. September 2005 um 08:43
  • 4Art
    Hallo
    Kennt von Euch ein Produkte, welches ermöglicht, verschiedene Lautsprechergruppen innerhalb einer Installation mit nur einem Endstufensetup anzusprechen?
    Vorgesehen ist, dass in dieser Installation an drei verschiedenen Punkte mobil die Lautsprecher gehängt werden können, da die Bühne je nach Bedarf an unterschiedlichen Positionen der Halle aufgebaut wird. Logisch kann so etwas auch über Soundweb oder Matrix-Geschichten mit mehreren Endstufenkanälen gelöst werden. Dafür reicht aber vermutlich das Budget nicht.
    Hier wäre aber eine Lösung mit einem Controller (allerdings mehreren auf den Raum abgestimmten Setups), Amping für 2 Tops/4 Subs - aktiv getrennt - ausreichend, welche im Raum mobil an verschiedenen Positionen gehängt werden. Schön wäre natürlich, wenn beim Presetwechsel quasi über Midi auch die entspechende Lautsprechergruppe angewählt werden könnte.
    Etwas kompliziert - aber: Falls Unklarheiten erkläre ich gerne noch mehr...
  • soundworx
    • 7. September 2005 um 11:09
    Brauchst Du da überhaupt einen Umschalter?
    Wenn die Tops und Bässe einfach nur an verschiedene Positionen gehängt werden, verlege die Lautsprecherleitungen doch einfach parallel an alle Buchsen und schalte die benötigten Presets um.
    Störungen durch offene Leitungen würde ich bei Lautsprecherpegel nicht erwarten.
    Marcus
  • hink
    • 7. September 2005 um 11:53
    Na ja, da du ja nicht im laufenden Betrieb und somit sehr schnell wechseln musst, würde es doch auch ein Hardpatch oder ein Multipolschalter an den Endstufen tun. Oder?
    Wenn es Midi sein soll, wird es in irgendwelchen Bastelecken auch sicher Midi gesteuerte Relaiskarten geben, die das übernehmen koennen.
    Gruß hinkel
  • 4Art
    • 7. September 2005 um 13:42
    Hmmm, ich wechsle gar nichts, sondern der Hausmeister... Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer: Die Geschichte sollte so einfach wie möglichsein!
    Die Lösung von Soundworx ist am Naheliegensten: Aber - was passiert wenn ein paar Jungs und Mädels irgendwann mal die vielen Anschlusspunkte checken und die ultimative supermegaduper Surrounddisco mit 8 geflogenen Tops pro Seite und Endstufenkanal realisieren wollen? Hmmm... Ob die sich dann um Impedanzen um 0.5 Ohm Gedanken machen :shock:
  • hink
    • 7. September 2005 um 16:08
    Wenn es einfach sein soll, Hartingbuchse ans Amprack und drei Hartingstecker mit nem Stück Kabel aus der Wand kommen lassen.
    Oder mal schauen, dass Du einen 3 stufigen, 8 poligen (oder wieviel brauchst Du?) Schalter bekommst. Schätze z.B. Klöckner Möller hat sowas im Programm.
    hink
  • manuela
    • 7. September 2005 um 22:03
    Den Umschalter mit Midikontrolle könnten Henne oder MichaelD basteln, die sind auf sowas spezialisiert und haben auch funktionierende kleine Controler entwickelt und verfügbar. Mißbelegung läßt sich softwaremäßig ausklammern.
    Beide hier im Forum erreichbar.
