  5. Messtechnik
Probleme mit HobbyBox V5.1
  • audio-pip
  • 8. September 2005 um 18:47
  • audio-pip
    Ich arbeite schon länger mit HobbyBox und bin im großen und ganzen auch zufrieden mit der Software, nur habe ich immer kein Messergebnis unter 200Hz. Logisch wenn ich einen Hochtöner messe kann da auch nichts sein aber ich habe schon sehr viel probiert und komme da nicht wirklich weiter.
    Im Moment habe ich mir einen neuen PC zusammengestell mit extra einer Soundkarte aus der Auflistung die positiv bewertet wurde Creative Lab Audigy 2ZS. PC läuft mit Windows XP und alles ist prima. Ich weiß jetzt nicht woran es liegen kann das alle Messergebnise bei ca. 200Hz einfach enden.
    Kennt jemand das Problem?
    oder besser:
    Hat jemand eine Lösung für mich?
    ...Sebastian (leicht verzweifelt)
  • aw-audio
    • 9. September 2005 um 17:08
    geh mal
    wenn du gemessen hast
    auf das Frequenzgang window
    -> unter einstellungen
    -> X min auf zb. 20Hz stellen
  • audio-pip
    • 9. September 2005 um 17:50
    meinst du so? (gemessen habe ich einen MItteltöner)
    Diese idee habe ich auch gehabt nur leider hat sie nicht zu gewünschten Erfolg geführt.
    Meine Vermutungen gehen eher in Richtung Soundkarte und Einstellungen.
    Welche Soundkarte verwendest du?
    Welches Messmikro verwendest du & mit Vorverstärker?
    Ich habe das Behringer und den IMQ MPA-102 Vorverstärker?
    Als Fehlerquelle kann ich das Messmirkro ausschließen da es ja am Behringer EQ seinen Dienst tut.
    ....Sebastian
    • 10. September 2005 um 13:02
    das liegt mich Sicherheit nicht an der Soundkarte. Da wird einfach unter einer gewissen Frequenz nix mehr angezeigt. Wahrscheinlich einfach, weil das Zeitfenster so kurz ist, dass auch weiter unten nix sinnvolles rauskommen würde. SATlive z.B. macht das gleiche, da wird die unterste angezeigte Frequenz auch vom Zeitfenster bestimmt. (Grenzfrequenz = 1/Fensterlänge) [1/s = Hz]
    Tomy
  • N-Dee
    • 10. September 2005 um 13:32
    Ähm, welche Anzahl an Messwerten im FFT-Fenster hast du eingestellt? Standardmäßig ist da 256, was dein 'Problem' erklären könnte, da die untere Grenzfrequenz 172,27 Hz ist. Also im Menü unter Messen - MLS/Impuls-Messung in der Combobox 'Anzahl Messwerte im FFT-Fenster' einen hohen Wert auswählen (zB 16384).
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • audio-pip
    • 12. September 2005 um 16:33
    Danke!
    Problem behoben, FFT-Fenster -> 256!
    Habe ich total übersehen das ich da Einstellungen vornehem kann. :oops:
    ...Sebastian
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
