  5. Signalquellen
laptop (externe soundkarte) ausreichend?
  • gammla?no.1
  • 9. September 2005 um 14:37
  • gammla?no.1
    Moin!
    Ich habe mir ne kleine PA-Anlage gekauft.
    Sie besteht aus 2 Boxen (jeweils 400w sinus) sowie einer PA-Endstufe mit 2* 300w ausgangsleistung.
    Als Signalquelle wollte ich meinen Laptop nutzen. Der Verkäufer meinte irgendwas von wegen, dass das Signal aus der Soundkarte möglicherweise zu gering sei.
    Ich habs dann ausprobiert: Also ich höre was ;) Die Soundkarte meines Laptops scheint aber im Eimer zu sein, denn es kommt immer ein furchtbares Störsignal mit raus.
    Ich habe noch ein paar andere Signalquellen ausprobiert (Desktop PC, Micro Anlage,...) immer ohne Störsignal.
    Da ich den Laptop aber als Signalquelle nutzen will, habe ich mich entschlossen, mir eine neue Soundkarte zuzulegen.
    Um es mir einfach zu machen, will eine externe Soundkarte nehmen.
    Die wird dann übern USB Anschluss angeschlossen.
    Da ich nun aber nur 2 USB Anschlüsse habe, muss da noch ein USB-Hub dazwischen.
    Wenn ich nen 4 Port USB Hub nehme, habe ich ja, ca. 100mA zur Verfügung.
    Bei ner Spannung von ca. 5V müsste ich dann ja eine Ausgangsleistung von ca. 0,5 w haben.
    Nun die Fragen:
    Reicht das als Eingangssignal für ne Endstufe?
    Brauch in nen Selfpowered USB-Hub, damit ich ca. 500mA (2,5w) zur Verfügung habe?
    Sind meine Gedankengänge überhaupt richtig oder nur Grütze? :roll:
  • akustikkoppler
    • 9. September 2005 um 15:10
    an deiner stelle würd ich einfach in den laden gehen und es ausprobieren :wink: wenn die karte was höherwertigeres (ca. >120€) sein sollte, kommst du ohne eine wandwarze wohl leider nicht aus, da bessere wandler mehr strom brauchen. die wird dann aber direkt an der karte angeschlossen.
    andererseits kannst du es auch mal mit nem line(?)-trafo versuchen. aber da wissen andere leute besser bescheid :wink:
    besondere vorkommnisse erfordern besondere maßnahmenhttp://www.xn--bjrnherzog-fcb.de
    für meine postings gilt die creative commons lizenz
    audio?? PRO!!
  • gammla?no.1
    • 9. September 2005 um 15:22
    Mir ist gerade aufgefallen, dass ich hier falsch aufgehoben bin ^^
    Hätte wohl eher ins Party-Pa-Forum posten sollen - nächstes mal :oops:
    ich dachte jetzt an ne einfache Soundkarte mit nem preis ~ 50€
    An die Möglichkeit, dass die Soundkarte n Netzteil haben könnte, bin ich noch gar nicht gekommen...
    Kennt hier jemand ne Soundkarte mit nem Netzteil?
    Wo bekommt man sowas?
    In nem Standart PC Laden wohl nicht :?:
  • niggles
    • 10. September 2005 um 00:11
    Es geht auch ohne USB-Hub und externes Netzteilgebammel: Tascam US-122. Zu Recht noch immer der Standard wenn 2in/2out an USB ausreichen. Klingt gut, ist stabil wie ein Panzer, hat niedrige Latenz und schiebt bei 0dBFS gut 1,5 V raus (leider unsymmetrisch, aber viele Notebooks sind ja SK 2). Wenn das nicht reicht muß halt ein Gerät dazwischen (Kompressor, Controller, Pult - je nach Anwendung) das den fehlenden Gain aufholt.
  • guessi
    • 13. September 2005 um 00:07
    ist das störgeräusch noch vorhanden, wenn du testeshalber den laptop per akku laufen läßt?
    wenn nein: bemühe bitte die such-funktion des forums, wurde schon oft besprochen und hängt mit dem schutzleiter des laptop-netzteiles zusammen.
  • LC2412
    • 13. September 2005 um 09:24
    also ich kenne das Störgeräusch. Egal ob mit oder ohne Steckernetzteil ist das anscheinend auf das im Laptop befindliche Spannungsgerödel (Spannungsgenerierung per Charge-Pumps) zurückzuführen. Ich selber behelfe mich immer durch DI-Boxen und hab somit noch jeden Laptop zirp- und sirrfrei bekommen.
  • Oliver Derks
    • 13. September 2005 um 09:27
    Richtig!
    Ich lasse das jetzt aber mal hier laufen weil die Disskusion ja schon voll im Gange ist.
  • akustikkoppler
    • 13. September 2005 um 09:28
    bei di-boxen gibts irgendein anpassungsproblem. die experten werden wissen warum :wink: gehen tut das, aber ein lineübertrager ist hier die waffe der wahl. sowas gibts günstig bei der carhifiabteilung oder teuer z.b. von palmer.
    audio?? PRO!!
  • gammla?no.1
    • 13. September 2005 um 13:06
    Das ist doch mal n Tip! :D
    Das Geräusch ist nicht mehr da!
    Ich hab dafür jetzt n neues Störgeräusch :-/
    piep piep piep piep piep - pause - piep piep piep piep piep - pause
    Also gaaanz leise. Ich hörs nur, wenn ich den Verstärker voll aufdrehe und kein SIgnal vom Laptop kommt. Irgendwie komm ich darauf, dass das was mit der Infrarot Schnittstelle zutun hat. Kann das damit was zutun haben?
  • ZuLautHolger
    • 13. September 2005 um 23:30
    Die Grafikkarte streut auch immer mal ganz gerne rein...
    Wenn's trotzdem noch was externes sein soll, gibt's zum Beispiel auch Soundkarten für PCMCIA. Einfach mal bei http://www.deejayladen.de gucken.
    Ich fahre schon seit 2,5 Jahren mit der Creative Soundblaster Extigy. Läuft an USB 1.1 sehr stabil und hab 3 Ausgänge + S/PDIF + MIDI und das ganze Geraffel zur Verfügung. Hat allerdings auch ein eigenes Netzteil...
    http://www.zulaut.de/zulaut
  • guessi
    • 16. September 2005 um 00:36
    das piepsen kann auch die Stromsparfunktion der CPU sein... (oder sonstwas...)
    wenn es mit der eingebauten hardware qualitativ nicht geht, nimm was externes. bspw:
    billig: soundblaster mp3
    besser: m-audio transit usb
    um einen line-trenntrafo oder eine DI-box oder ein anderes Netzteil ohne schuko wirst du aber nicht herum kommen.
