  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Traversenlift (brauche Empfehlung für 150 KG)
  • Discotechniker
  • 10. September 2005 um 20:38
  • Discotechniker
    es gibt ja schon einige topics zu liften aber ich würde mal gerne nachfragen was ihr so für erfahrungen in der Kategorie Lifte für 150KG gemacht habt.
    Was könnt ihr mir empfeheln, bzw. Preis Leistung und HANDLING!!!
    VMB GENIE WORK oder andere?
  • slaytalix
    • 11. September 2005 um 16:32
    Mußt Du mal sehen, was bei Euch so kursiert bzgl. Pooling, das könnte man dann auch zu- oder vermieten.
    Welche Höhe ?
    Work 155 LW mit AW 135 Trussadapter gibt´s bei uns viel
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Discotechniker
    • 12. September 2005 um 07:45
    also es schein ja ganz so zu sein das der work von de technischen daten her am idealsten ist,
    WORK:
    WORK LW-155R Traversenlift mit BGV C 1 ( ehemals VBG70 ) Prüfbuch,
    max. Höhe 5,30 m,
    min. Höhe 1,72 m,
    max. Tragkraft 150 kg,
    min. Last 25 kg,
    Standfläche 2,00x 2,00 m, auf Rollen,
    Transportfläche 0,37 x 0,37 m,
    Transportgewicht 45
    VMB:
    Belastbar in kg 100
    Min. Höhe in cm 170
    Max. Höhe in cm 532
    Base Durchmesse in cm 198
    Eigengewicht in kg 40
    Sektionen 3
    ich glaube bei 150kg kommt mann an dem work nicht vorbei?
    wie schaut es denn aus mit dem verriegelung system?
  • mringhoff
    • 19. September 2005 um 15:48
    Doughty Strata MK2
    150kg, 5,22m
    gibts in zwei Versionen: Turnbuckle-Base (2 Rollräder) und Roller-Base
    http://www.doughty-engineering.co.uk/
    Ich finde die Dinger von der Verarbeitung etwas besser als Work oder VMB. Ist aber meine subjektive Empfindung im Direktvergleich.
  • Jürgen
    • 19. September 2005 um 17:16
    Wenn Du den Lift wirklich mit 150kg belasten willst, dann wird das mit dem Work eine sehr wacklige Angelegenheit - vor allem bei voller Höhe von 5,3m.
    Daher solltest Du besser einen Lift eine Nummer größer einplanen.
    Ansonsten nehmen sich der VMB TE064 und der Work LW-155 nicht viel (hatte beide schon gleichzeitig eingesetzt). Work hat den Nachteil, daß die Sicherungsbolzen nur alle ca. 30cm einrasten können, während VMB die entsprechenden Bohrungen an den Mastelementen in kleinerem Abstand angebracht hat.
    Jürgen
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
  • MaO
    • 19. September 2005 um 20:50
    Handling: Manfrotto WincherStand, oder wie schon erwähnt der Doughty
    Wiegen beide gut 30kg weniger als ein 074Pro, LW255 .....
  • Discotechniker
    • 21. September 2005 um 21:43
    Zitat von "mringhoff"
    Doughty Strata MK2
    150kg, 5,22m
    wo liegen denn die lifte preislich?
  • mringhoff
    • 22. September 2005 um 10:01
    bei rund 700 bis 800 EUR netto, je nach Anzahl...
  • socke
    • 21. Oktober 2005 um 22:40
    Worin liegt der Unterschied zwischen dem VMB TE064 Pro und dem VMB TE064 ?
    Was ist die Nennbelastbarkeit von den VMB Liften? Viele sagen es ist 150kg aber auf der HP steht 100kg.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
