Bass fing Feuer!
  • jenz
  • 11. September 2005 um 14:44
  • jenz
    Gestern ist mir/uns was seltsames passiert. Party mit zwei DJs, leider wars nen Open Air. Vom Prinzip her ne schöne Veranstaltung gewesen zwar nicht groß aber schön gemacht mit viel Mühe, nur das Wetter spielte leider nicht mit. Gegen halb 11 setzte Nieselregen ein, dazu war es recht schwül.
    Das war natürlich nicht nur für die Besucher unangenehm sondern auch für die Technik. 3 mal sprang der FI raus und es wurde dunkel. Elektriker hat es aber immer wieder zum laufen gebracht, wurden halt zum Teil einige unwichtige Stromkreise abgeschaltet.
    Das krasse passierte jedoch gegen Ende. Auf einmal fielen alle Bässe der Anlage aus. Okay, nix schlimmes gedacht gingen davon aus, dass wieder ne Sicherung raus ist. Kollege schaute nach, aber Endstufe war noch an, allerdings im Protect Mode. Seltsam denn die Musik war nicht zu laut, hatten auf der gleichen Anlage noch nie Probleme (professionelles Material vom Verleih). Also wir hätten es sicher gehört, wenn sich die Bässe überschlagen hätten, die Boxen verzerrt hätten oder ähnliches.
    Plötzlich riefen einige Feuer und tatsächlich kamen aus dem Frontgitter des einen Basses (insgesamt warens 4 Stück zu 2 Stacks) Flammen. War schnell durch pusten gelöscht (Wasser is ja immer schlecht bei Elektrik ;o). Aber haben nicht schlecht gestaunt, war nen schönes Loch in die Membran gebrannt.
    Okay, die Veranstalter waren versichert. Trotzdem mal Frage an die Experten, wie kann sowas passieren? Die Lautstärke möchte ich wie gesagt eigentlich ausschließen.
    Kann es nur durch die Feuchtigkeit dazu gekommen sein?
    Dazu wäre zu sagen: Die Boxenstacks waren mit weissen Pavillions überdacht. Trotzdem hab ich gemerkt, wie alles sehr feucht und klamm wurde, obwohl alles mit Zelten überdacht und auch aufgehängte Jacken, Pullis waren feucht.
    Wärs möglich, dass sich in dem Bass nen Kurzschluss gebildet hat, und dann Lichtbogen -> Feuer??
    Vielleicht falsche Abteilung hier, hätte es eventuell sogar unter Pyro einstellen können...
  • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 15:00
    ooch, viel kaputtmachen konntet ihr ja nicht... Bei der Bigband unseres Blasorchesters wurde auch schonmal ein abbrennender Zeck Monitor mit Wasser gelöscht...
    Zum Thema:
    Irgendwie muss ja da was ziemlich heiß geworden sein... Wenn die Spule nicht überlastet worden ist, dürfte da nichts passiert sein, aber vielleicht hat die Feuchtigkeit irgendetwas im Amp angestellt, sodass da kurzzeitig was auf die Bässe gekommen ist, was besser nicht passiert wäre, oder die feuchtigkeit hat irgendwie im Speaker einen Windungsschluss verursacht, ein relativ hoher Strom ist geflossen, der Amp hat nicht sofort auf Protect geschaltet, und die es wurde halt etwas warm in der Pappe. Dann hat der Protect zugeschlagen.
    Funktioniert der Amp denn noch?
  • jenz
    • 11. September 2005 um 15:13
    amp und Boxen werden erst in ner Stunde getestet
  • ADMIN
    Administrator
    • 11. September 2005 um 15:37
    Gibt es eine Frequenzweiche in der Box?
  • jenz
    • 11. September 2005 um 15:50
    Denke nicht, Signal wird per Frequenzweiche im Endstufenrack aufgeteilt, gibt auch nur zwei Speakon Buchsen, zum bass durchschleifen, keine dritte für nen Top
  • manuela
    • 11. September 2005 um 16:02
    Der leitende Durchschlag einer Endstufenhälfte hat zur direkten Folge daß das Gerät die volle Railspannung, das sind mehr als 100V Gleichspannung, auf dem Speakon dauerhaft ausgibt. Bei einem stark dimensionierten Netzteil führt das zu sofortigem Feuer in der Lautsprecherspule da die aufgenomme Dauerleistung unverhältnismäßig höher ist als das zulässige RMS.
  • jenz
    • 11. September 2005 um 18:48
    Okay, die Boxen und Endstufen sind alle getestet, die Endstufen gehen alle und die restlichen 3 Bässe funktionieren auch noch.
    Sehr seltsam, zumindest wäre zu erwarten gewesen, dass der zweite Bass des Stacks dann auch defekt wäre. Aber der funktioniert...
  • manuela
    • 11. September 2005 um 19:21
    in dem Falle siehts wirklich so aus daß sich die Spule teils kurzgeschlossen hat und so die Überlast ziehen konnte. Eine schadhafte Lackisolierung der Spulendrähte kann sowas verursachen, sie entsteht durch Überlastung und zu hohe Temperatur. Ist aber wirklich eine Rarität sowas 8)
  • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 20:10
    Hängt die Pappe ins Museum für Kuriositäten!
  • Volker Holtmeyer
    • 11. September 2005 um 20:15
    http://www.paforum.de/Infos/kuri.html :!:
  • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 20:50
    also Foto machen und da reinstellen.
  • Chriss
    • 13. September 2005 um 11:30
    würden mich auch interesieren
  • florianw
    • 13. September 2005 um 21:51
    Also ich würde auch auf einen DC-Fehler in der Endstufe tippen - das würde auch das Ansprechen der Schutzschaltung erklären. Wenn aufgrund von Feuchtigkeit das Gate von einem oder von mehreren Ausgangs-FETs durch Kriechströme eine Spannung abkriegt, steuert der FET durch, am Ausgang liegt die DC Spannung an und der angeschlossene Speaker raucht ab. Dass es zum Brand kommt ist aber ungewöhnlich. Es ist auch gut vorstellbar, dass dieser Fehler verschwindet, wenn die Endstufe trocknet.
    Warum sollte es durch Feuchtigkeit einen Windungsschluss geben??
    Florian
