Membran gerissen durch Sturz?!?
  • Acid_Burnzzz
  • 12. September 2005 um 17:44
  • Acid_Burnzzz
    ich habe hier einen 12" Lautsprecher auf dem Tisch liegen, bei dem die Membran ringsrum an einem Falz abgerissen ist. (Foto kann ich noch nachreichen). Jetzt wurde mir erzählt, dass dieser Lautsprecher aus ca. 2m Höhe abgestürzt ist. Am Gehäuse sind aber keinerlei Spuren davon zu sehen, was natürlich meinen Verdacht weckt, dass der Lautsprecher einfach zu stark angesteuert wurde (kurz & heftig).
    Wie wahrscheinlich ist der Riss in der Membran durch einen Sturz? Ist das überhaupt möglich? Oder ist die "Übersteuerung" wahrscheinlicher?
    Danke & Gruß
    Einmal editiert, zuletzt von Acid_Burnzzz (12. September 2005 um 17:55)
    • 12. September 2005 um 17:53
    das hört sich nach ner ermüdeten sicke an. durch einen sturz aus 2m höhe reizen in der regel lieber die magneten oder der korb verbiegt :D
  • djobi
    • 12. September 2005 um 22:59
    Ich würde beim Sturz auch Beschädigungen am Korb vermuten
    es sei denn das lose (??) Chassis ist mit der Membran voran - und zwar wirklich flach - in einem Kissen o.ä. gelanden. Und die Membran ist durch den hohen Luftwiderstand gerissen.
    Klingt etwas weit hergeholt .. selbst für mich :-))
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Audiowerk
    • 12. September 2005 um 23:43
    Wenn der Lautsprecher in einer Box eingebaut war und diese heruntergefallen sein soll, ist es unwahrscheinlich, dass sich der Korb verzieht. Wie auch? Der ist doch mit der Schallwand verschraubt... Man würde aber wohl eine abgestoßene Gehäuseecke o. ä. vorfinden.
    Ich habe mal durch Unachtsamkeit (hohen Turm auf dem Stativcase gebaut...) eine 12"-1"-Kiste weggeballert - die fiel genau auf die Frontseite, es gab ein bildschönes "Ploff", im selben Moment fuhr ein Bus vorbei, der wegen der plötzlich auf seiner Fahrbahn liegenden Box einen Schlenker fahren musste, so dass die stehenden Fahrgäste einen Rülpser machten... naja, und der 12er war dann hin. Dem hatte es die Spule so verrissen, dass es nur noch kratzte. Beschädigungen der Chassis durch Sturz sind insofern schon möglich... :oops:
  • djobi
    • 12. September 2005 um 23:59
    nun wäre wirklich interessant ob das Chassis eingebaut war oder nicht .. :!:
  • outliner
    • 13. September 2005 um 01:28
    er kann auch durch überlast reissen.habe mal einen rockford-fosgate(jaja,ich weiss)12"bass mit 800w rms an 2000w rms(ehrliche) laufen lassen in einem br-gehäuse im auto.irgendwie war der antrieb wohl etwas zu stark,so dass die luft durch den aeroport nicht schnell genug entweichen konnte und da hat es die pappe mittendurch gerissen.war ein echter urknall. :twisted:
  • manuela
    • 13. September 2005 um 08:16
    ober der nun durch einen Schlag von außen oder einen zu hohen Peak mit ausreichender Tastzeit gerissen ist vom Ergebnis her nicht relevant: Sofern es sich preislich rentiert - reconen - andernfalls haben die Kids einen chicen Magnet zum Spielen :P
    Leg ihn auf eine Glasplatte und schau ob der Korb verzogen ist.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:21
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
