  5. Konzert-Sound Praxis
Links zu Sendeton?
  • bias79
  • 13. September 2005 um 16:43
  • bias79
    Wo im Netz kann man Infos zum mischen von Sendeton finden. Scheint nicht viel diskutiert zu werden da weder das Forum noch Google viel hergeben. Hat da jemand vielleicht einige Links auf Lager?
    Thanx, bias79
    GHOSTNOTE-SOUND
  • medimax
    • 13. September 2005 um 16:46
    Was möchtest Du denn wissen dazu? Im Endeffekt ist Sendeton nichts anderes als Studiotonmischung - zumindest meiner Auffassung nach.
    VG Sebastian
  • bias79
    • 13. September 2005 um 16:50
    Sicher das ist klar. Ums mischen an sich gehts ja nicht. Aber bei einer Studiomischung gehst du zum Beispiel gesondert ins Mastering. Wie verhält sich das beim Senden.(natürlich vor allem Live).
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Apostoli
    • 14. September 2005 um 11:32
    da wirds durch nen optimod oder verglecihbares geschoben und klingt danach komplett anders.. also zum abhören am pult immer ne rückleitung von der sendeabwicklung holen...
  • guessi
    • 16. September 2005 um 00:27
    sendeton ist immernoch relativ weitgefasst:
    Radio oder TV
    ARD oder privat
    richtig live auf den Sender, MAZ oder Beitragsüberspielung
  • Hollebolle
    • 17. September 2005 um 12:54
    als Technikus in einer Sendeabwicklung hier eine kleine Anmerkung: Prinzipiell gilt eigentlich bei allen Sendern, daß ein Sendeband einen Stereomix auf Spur 1 und 2 haben muß.
    Wenn ein noch zu schneidendes EB-Band vorliegt, findet man meistens auf Spur zwei IT bzw.Atmo und auf Spur eins das Reportermikro. Im Schnitt wird das dann entsprechend gemischt, sodaß der Mix dann auf beiden Spuren sein soll.
    Es gibt schon mal die Variante, daß auch beim Schnitt nur die erste Spur gemischt wird. In diesem Falle muß man dann beim Ausstrahlen die Spur eins auf beide Sendespuren doppeln. Da das unsicher ist bzw. schnell vergessen wird, kann ein solches Band nicht akzeptiert werden.
    Gerade bei aktuellen und kurzen Einspielern wird das schon mal gemacht. Dann hast Du eventuell den Sendemix auf Spur eins und auf Spur zwei des Bandes Atmo.
    Holle
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
