Jbl EON-15 P VS. EON 15 G2. großer Unterschied?
  • monty
  • 14. September 2005 um 23:35
  • monty
    mich interessiert wie groß der Unterschied zwischen den beiden aktiven EON 15 Versionen ist.
    1. EON 15P (die alte graue)
    2. EON 15G2 (die neuere in schwarz)
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen und Vor- und Nachteile beider nenne. (nein nicht im Vergleich zu anderen)
    Eigentlich tendiere ich zu den neueren, aber als ich gesehen habe das die alten ca. 200€ Stück günstiger sind habe ich mich gefragt wieviel besser die anderen sein müssen.
    Lohnen sich diese 200€ pro Stück mehr?
    Ich würde mich sehr über ein paar brauchbare Antworten freuen.
    monty
    • 15. September 2005 um 00:07
    Hier mal meine bescheidenen meinung:
    ich mag die alte mehr, obwohl die neue einige "vorteile" hat: mehr ampleistung, und mehr output! und schwarz macht sich wirklich besser!
    die alte setzt sich aber in schwierigen akustischen bedingungen besser durch, auch wenn beim testhören mit cd die neue gefälliger klingt.
    die alte ist einfach ein universaler problemlöser, die neue etwas zu hifi.
    deswegen finde ich den mehrpreis nicht ok, auch weil es für feinen hifi sound andrere bessere gibt.
    ich hoffe das hilft,
    karel
  • monty
    • 15. September 2005 um 00:12
    mmm hat die neue denn sooo viel mehr output?
    Ich bin echt noch am überlegen denn will min 6 Stück davon haben, und dann macht sich der Preisunterschied schon bemerkbar.
    Danke erstmal!
  • Seven
    • 15. September 2005 um 00:22
    Die alte klingt GRAUsam :D
    Die neue hab ich noch net so oft gehört klingt aber angenehmer. Ohne EQ klingt die alte wirklich zum Wegrennen, ein Gekreische sondergleichen, keinerlei Wärme. Wenn dann die neue, die alte geht echt gar net.
    Für was willst Du die denn einsetzen?
    gruß
    Jan
  • Jip
    • 15. September 2005 um 00:26
    Hi, ich kenne nur die EON 15 G2 weil ich die selber habe. Laut sind die schon, aber keine Klangwunder, ausserdem haben sie ein recht lautes Eigenrauschen/Brummen im Leerlauf.
    Mit 2 Stück kann man schon Musik für kleine Festlichkeiten wie Hochzeit/Geburtstag bis ca. 60 Personen erledigen.
    Gruß Jens
    Gruß Jens
  • monty
    • 15. September 2005 um 01:09
    das die Dinger nicht besonders klingen weiß ich. Aber das die alten sooooooooooooooooooooo schlimm sind. naja. echt?
    Die sollen nur für kleine Dj geschichten sein, vielleicht mal als Top mit nem 18er drunter. Und als Moni für Bands die nicht besonders hohe Ansprüche haben und auch nur so zahlen können.
    So als Allroundbox halt.
  • Jip
    • 15. September 2005 um 01:13
    Also für kleine DJ Geschichten reicht das und an den Klang hat man sich auch nach 15 min gewöhnt. Durch das große 1,75" Horn kommen die schon ganz gut aus sich raus,..
    Gruß Jens
  • niggles
    • 15. September 2005 um 01:16
    Die alte hat furchtbar plärrige Mitten und geht leistungsmäßig viel zu schnell in die Knie, wenn man sie ohne Lo Cut bei 100-120 Hz mal richtig tritt. Als Universaltröte für kleinere Aktionen, auch outdoor ohne Regenschutz oder als "besser als gar nix" - Monitor ist sie aber erstaunlich laut, wenn man einen EQ davor sitzen hat um den besagten LC zu realisieren und den Achterbahnfrequenzgang in den oberen Mitten etwas zu entschärfen.
    Die Neue hab ich erst einmal gehört - hat wohl wesentlich mehr Dampf und klingt flat angesteuert verdächtig zurückgenommen (1,5 kHz-Loch bei so einem Horn???). Da wird wohl in der Elektronik energisch am Frequenzgang herumgebogen, denn an der Grundkonstruktion hat sich nichts geändert. Ob das im Grenzbereich dann nicht völlig unberechenbar wird bliebe auszuprobieren...
  • montesuma
    • 15. September 2005 um 01:21
    Ich konnte nur die alte EON 15 passiv mit QSC Endstufe mit der G2 Aktiv verlgeichen. Mir gefiel die G2 schon besser. Die Leistungsreserve spiegelt sich im Klang wieder. Keine Box klingt mehr so gut, wenn sie an der Leistungsgrenze ist. Eine Hochzeitsparty mit 80 Gästen im Tanzbereich fanden 2x G2 auch schon ausreichend laut. Wenn ich nicht auf Maximum fahre, drehe ich gerne den Höhenregler um 1,5 Striche und den Bass Regler um 1 Strich hoch (typische Disco Kurve), klingt noch mal ein stück voller.
  • monty
    tja da spricht ja echt viel für die neuen.
    Naja aber irgendwie bin ich noch nicht so ganz überzeugt.
  • Seven
    • 15. September 2005 um 01:39
    Hör sie dir doch beide nebeneinander an.
    Wenn immer ein EQ dabei ist, dann kann man mit der alten auch leben aber schön wirds trotzdem nicht.
    • 15. September 2005 um 12:01
    für disco, und musik vom band wirst du mit der neuen wirklich mehr spaß haben, aber die alte ist einfach unschlagbar wenn es z.B. in einer bahnhofhalle (also glas u stein u hoch) um sprachbeschallung geht, oder auch gerne für kleinere folk gruppen mit vielen mittenmäßig vertretenen instrumenten. Das sie schön klingt hat ja zumindest hier niemand behauptet, nur durchsetzen gegen schlechte akustik, das kann die alte sehr gut.
    es kommt immer auf das einsatzgebiet an!
