Ausführliche Pläne des SK-Bastelhorn
  • illuminati235
  • 15. September 2005 um 16:40
  • illuminati235
    Hallo zusammen
    um mal ein bisschen mein cad-programm auszutesten habe ich mal ein paar ausführlichere pläne des horns angefertigt. :D
    sollte irgendwo ein fehler sein, schickt mir bitte eine kurze pm, dann werde ich das umändern.
    als wartungsklappe werden 2 bretter mit unterschiedlichen größen aufeinander geklebt/-schraubt/-leimt. sollte eigentlich aus den plänen hervor gehen.
    Item 1 und 2 sowie die seitenwände rechts und links habe ich nicht extra aufgeführt, die sollten eigentlich klar sein und haben auch keine winkel ungleich 90°.
    Item 12 und 13 sollen die verstärkungen im hornverlauf sein. 12 die im oberen und 13 die im rechten. diese verstärkungen machen für mich zur zeit am meißten sinn. sollten noch zusätzliche gewünscht werden, werde ich das passend ergänzen.
    die bilder habe ich per screenshot aus dem cad-programm geholt, da ich leider keinen passenden converter für dxf dateien oder keinen kostenlosen plugin für irfanview gefunden habe. :evil: :roll:
    wenn jemand weiß wo's sowas gibt wäre ich über einen link o.ä. sehr dankbar :wink:
    hier gehts zu den bildern:
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Masse1.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Masse2.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Winkel.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Items.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Item3.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Item4.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Item5.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Item6.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Item7.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Item8.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Item9.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Item10.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Item11.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Item12.GIF
    http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Item13.GIF
    sollte sk irgendwas bezüglich copyright o.ä. dagegen haben, nehme ich die pläne sofort wieder raus.
    gruß
    noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • Sound-Klinik
    • 15. September 2005 um 20:01
    Zitat von "illuminati235"
    ... sollte sk irgendwas bezüglich copyright o.ä. dagegen haben, nehme ich die pläne sofort wieder raus.
    ... kein Problem ... :wink:
  • megabass.at
    • 15. September 2005 um 21:09
    @ illuminati235:
    ich mache das immer per PDF Drucker
    z.b. 1-Step RoboPDF
    da kann man dann auch mehrere Seiten hinterenander hengen!
  • SRAM
    • 16. September 2005 um 05:29
    Wenn ich das richtig interpretiere, ist die Serviceplatte nicht verstrebt.
    Ein Keil von innen an diesen Platte geleimt-geschraubt waere sicherlich recht nuetzlich.
    Ansonsten: great !
    Gruss SRAM
  • illuminati235
    • 16. September 2005 um 09:16
    hallo
    SRAM was meinst du mit keil? soll der diagonal einmal komplett drüber gehen? und wie groß in etwa?
    gruß
    noel
    Noel
  • SRAM
    • 16. September 2005 um 09:50
    Genau wie die anderen Versteifungen, nur mit Abstand zum speaker.
    Gruss SRAM
  • illuminati235
    • 16. September 2005 um 11:31
    in etwa so?
    http://www.xcite-live.de/Versteifung.GIF
    gruß
    noel
    Noel
  • SRAM
    • 16. September 2005 um 11:51
    Ja so in etwa, den Abstand zum Speaker wuerde ich ueberall gleich machen.
    Gruss SRAM
  • illuminati235
    • 16. September 2005 um 12:03
    alles klar, werde mich gleich da dran begeben.
    gehe jetzt erstmal wieder zur schule.
    gruß
    noel
    Noel
  • db(a)
    • 17. September 2005 um 20:49
    hab daraus mal ein PDF gemacht.
    <<<Hier>>>
  • illuminati235
    • 18. September 2005 um 02:41
    hallo,
    wunderbar, danke.
    hab das ganze mal in meinen space gesetzt, dann muss man sich nicht so ewig da durch klicken:
    http://www.xcite-live.de/Sk-Bastelhorn.pdf
    werde das ganze noch durch die vorgeschlagene versteifung auf der service-klappe ergänzen, wäre schön wenn du das dann nochmal umwandeln könntest.
    [offtopic]
    komme gerade von einer va im nachbarort; immer wieder faszinierend was man das für antworten vom mischer bekommt. es waren sogut wie keine höhen vorhanden, man hörte nur bass, man verstand nicht einmal die ansage des liedes. ich bin dann mal zu foh und fragte, ob da ganze nicht ein paar mehr höhen vertragen könnte, die antowort: die sind schon voll drin, liegt an der halle :shock: nun es war eine ganz normale stadthalle und da waren schon öfters va's mit prächtigen höhen :roll:
    der mischer ging dann noch während des letzten liedes hinter seinem pult weg, um fotos von der band zu machen. die sängerin lehnte sich zu weit über den monitor und tada, riesen feedback, was der lichtler nach ca. 5 sek in den griff bekam. nochwas kam mir da äußerst spanisch vor: sämtliche regler an den eq's standen unter 0db :?
    da fragt man sich doch manchmal, warum die überhaupt noch aufträge bekommen :?:
    sry aber das musste jetzt raus, weil sowas nervt, und man sollte sein eintrittsgeld eigentlich zurückfordern :!:
    [/offtopic]
    gruß
    noel
    Noel
  • illuminati235
    • 18. September 2005 um 18:34
    hallo zusammen,
    pläne sind nun um die versteifung auf der service-klappe ergänzt worden.
    db(A) war so freundlich aus dem ganzen ein pdf zu machen, danke nochmal.
    gruß
    noel
    Noel
  • dj.ingo
    • 23. August 2006 um 18:28
    Etwas würde mich noch interressieren, gehe ich recht der annahme das die Plattenstärke nur 15 mm ist? :roll: Wäre das nicht ein bißchen dünn? Alleine schon durch die hohen gehäuseresonanzen. Oder liege ich da falsch? Wer kann mir genaueres dazu sagen? Ich möchte mir die Bastelhörner bauen. 2 st. pro seite. Als Treiber den Oberton xb700.
  • illuminati235
    • 23. August 2006 um 19:36
    "Herstellerseitig" (Sk) sind 15 mm vorgesehen und sollten auch bei ausreichender Verstrebung ausreichen.
    Noel
  • Sound-Klinik
    • 23. August 2006 um 21:33
    ... richtig !
    Und immer dran denken: Wir werden alle älter (... und zuviel Gewicht führt irgendwann zu Rückenbeschwerden ...). :wink:
  • dj.ingo
    • 24. August 2006 um 17:51
    Oky! Dann werde ich mich mal an die Arbeit machen. Ich hoffe es funktioniert dann auch so wie es dagestellt wurde. Ich hatte es gehört und muß sagen, ich war begeistert. :D
  • illuminati235
    • 24. August 2006 um 20:40
    Na dann viel Erfolg.
    Aber keine Garantie, dass die Pläne so hinhauen, selber gebaut hab ich noch keins!
    Über einen netten Baubericht in der Galerie würden sich sicher einige freuen.
    Was hast du an Verstärkern vorgesehen?
    Ich könnte eventuell auch noch ähnliche Pläne der PS12 hochladen, mit modifizierter Moni-Schräge, die ich schon gebaut habe. Wenn Bedarf besteht, mal eben kurz anPM'n :D
    Noel
  • dj.ingo
    • 27. August 2006 um 14:26
    Kann ich machen! Als Endstufe habe ich die QSC-POWER-LIGHT PL 4.0 vorgesehen. Ich denke das es die richtig sein wird. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Die Endstufe ist nicht gerade billig, soll aber sehr gut sein.
  • dj.ingo
    • 4. September 2006 um 17:31
    Ich habe mir erst mal 2 von den Bastelhörner aufgebaut, der OBERTON XB 700 ist eingebaut. Jetzt habe ich ein problem, die Boxen bringen nicht genug druck, und im bereich um die 70 Hz fällt es steil ab. Die Boxen stehen zusammen mit der hornöffung zur mitte. Habe einiges ausprobiert. Meine Anlage ist auf neutal eingestellt. habe die Aktivweiche DBX DRIVE RACK in betrieb, von da aus kein fehler. Kann mir da jemand helfen?
  • Clyde
    • 4. September 2006 um 17:58
    Wenn die XB700 Nagelneu sind, hilft nur "einwobbeln" oder auf der nächsten VA einspielen.
    Die XB700 sind Bretthart und müssen erst weich geklopft werden.
    Nächster Punkt, könnte zuwenige Hornfläche sein(also noch 2 dazustellen) und eine Bässere Endstufe.
    Im Forum geister es ja rum, das die PL4 nicht soo bassig sein soll.
    Das ist allerdings Hörensagen, ich habe es selbst nicht gestestet...
