Frage zu Martin Atomic 3000 oder ähnlichen Geräten
  • blitzdings
  • 16. September 2005 um 11:06
  • blitzdings
    Hallo zusammen.
    Ich habe eine wahrscheinlich eigentümliche Frage zu o.g. Gerät oder ähnlichen Stroboskopen.
    Ich benötige für einen Versuchsaufbau einen definierten und extrem intensiven Lichtimpuls mit einer Impulsdauer von ziemlich genau einer Millisekunde (+/- 0,5 Millisekunden etwa). Die Lichttemperatur sollte dann etwa 5000 bis 6000 K betragen.
    Die Blitzdauer ist mit 0 - 650 ms bei 50Hz Netzfrequenz angegeben. Aber wie genau läßt sich das auflösen? Und wie verhält sich die Lichttemperatur über die Dauer des Impulses?
    Hat jemand Ideen?
    Gruß, Daniel
  • ljkiki
    • 16. September 2005 um 19:11
    Darf man fragen, was das für ein Versuch ist?
    Setz dich doch mal direkt mit Martin in Verbindung.
  • Sven M
    • 16. September 2005 um 19:43
    Ich könnte dir höchstens anbieten die Impulsdauer zu vermessen (Habe zugriff auf ein LMT Blitzmessgerät)
    Allerdings müsstest du dafür das Gerät nach hagen bringen / schicken.
  • blitzdings
    • 19. September 2005 um 15:17
    Ich bin da auch nur teilinformiert. Es geht da um das Abfotografieren von Gelen, wie sie bei DNS-Analysen verwendet werden. Zur Zeit wird mit 5 Watt Luxeon-LEDs belichtet(etwa 10 Sekunden lang). Warum es jetzt unbedingt 1/1000s sein soll, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Ich werde dann wohl mal Martin anrufen...
  • t.s.lighting
    • 19. September 2005 um 22:24
    Im bereich der experimentellen Physik setzt man in einigen Versuchen auch spezielle sroboskope ein. Diese sind sehr genau in frequenz bzw. blitzdauer einzustellen. Allerdings weiß ich nicht was so etwas kostet.
  • blitzdings
    • 20. September 2005 um 08:34
    Genau das ist der Punkt. Die Dinger sind sch**** teuer. Deshalb suche ich nach Alternativen.
  • niels-hh
    • 21. September 2005 um 16:35
    kann man da nicht mal bei der Uni oder dem nächsten physikalisch technischem Institut nachfragen, ob die einem nicht weiterhelfen können?
    Kann mir kaum vorstellen, das aus einem Veranstaltungstechnikgerät so genau definiert etwas herauskommt. Muss ja ein Grund haben warum die Spezialgeräte so teuer sind.
    Gruß Niels
    Ich möchte nur einmal mit Profis zusammenarbeiten.
