Bass Amp ca 2*1400 an 4 ohm
  • Donot1986
  • 16. September 2005 um 19:18
  • Donot1986
    Suche eine Endstufe für zwei Doppel 18" BR bestückt mit Fane Colossus. Preis zwischen 1000-1500 Euro.
    Habe mal die FAT 2.9 oder PSE oder Amptec derivat ins Auge gefasst, bin mir aber nicht sicher ob die Leisstung reicht.
    Für die Topteile haben wir uns eine RAM R1500 angeschafft, deshalb war auch die überlegung zwei von diesen an 4 ohm Brücke laufen zu lassen, glaube nur nicht dass es denen so gut tut.
    Was gibt es noch so auf dem Markt in dieser Preisklasse evtl. auch gebraucht. Am liebsten aber neu und mit Garantie.
    • 16. September 2005 um 19:26
    bei ebay ne gebrauchte qsc pl4.0 schießen. das ist im bass ein hervorragender amp. gebraucht auch so um die 1400 euro bei ebay
  • Donot1986
    • 17. September 2005 um 13:58
    ich weis nicht hab über die pl 4.0 im Forum viele geteilte Meinungen gelesen.
    Hat jemand mit der Ram im 2ohm Betrieb erfahrung?
    Gäb es noch andere Möglichtkeiten.
    • 17. September 2005 um 14:01
    du könntest auch 2 kleinere fat/pse/amptec kaufen und die an 4 ohm bridge laufen lassen.
    das machen die ohne probleme stundenlang mit.
    mit der großen (fpa 2.9) kommt aber schon einiges.
    die endstufen schneiden im bass jedesmal deutlich besser ab als alle anderen stufen mit der gleichen angegebenen leistung.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
