  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Richtiges Anschlagen - Praxis
  • timotimo
  • 17. September 2005 um 10:43
  • Markus Verza
    • 18. April 2006 um 13:32
    • #41
    Das steht so in den Anleitungen der Firma RUD.
  • lux
    • 19. Juli 2006 um 13:47
    • #42
    der Thread ist zwar schon etwas älter aber ich hänge mich mit meiner Frage hier einfach mal drann.
    Es geht um folgende Situation: In einer Halle soll über der Bühne 6m 4-Punkttruss angeschlagen werden. Die Halle verfügt über der Bühne über mehrere Schienen, die her Winde herabgelassen werden können. An eine solche Schiene soll nun die Truss möglichst einfach - aber natürlich sicher angeschlagen werden.
    An die Truss kommmen nur 2 4er Bars Par 64, 2-4 kleine Scanner und vllt noch ein Stroboskop.
    Meine Überlegung war jetzt die Truss direkt mittels Stahlseil zu hängen und eventuell zum Schutz der Truss noch ein Stück Gartenschlauch- oder ähnliches zwischen Truss und Seil zu packen.
    Jetzt die Frage, ob diese Konstruktion mit diesen Seilen: http://www.hebezone.de/frameset/conte…/910_s1kk.shtml zu machen ist- auch im Bezug auf den Biegeradius des Seiles.
    Gizmos etc. scheiden eigentlich aus, da wir solche VAs eher selten machen und sich die Anschaffung deshalb nicht lohnt.
    Bin auch für andere Ideen und Anregungen dankbar, solange sie den finanziellen Rahmen nicht vollkommen sprengen.
    Grüße Lux
  • timotimo
    • 19. Juli 2006 um 13:56
    • #43
    bei kleinem Biegeradius bietet sich Rundschlinge mit Stahl-Seil-Safety an.
    Handelt es sich um einen Theaterzug? Dann bitte die Belastbarkeit und gleichmäßige Lastverteilung beachten!
    Viele Erfolg
    M.
  • lux
    • 19. Juli 2006 um 17:52
    • #44
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ist ein Biegeradius von 25mm (50mm der Truss) bei einem 8mm Seil schon problematisch oder ist es noch vertretbar die Truss direkt mit dem Seil zu fliegen- ist ja auch eine optische Verbesserung, wenn man auf die Rundschlinge verzichten kann.
  • skyper
    • 20. Juli 2006 um 20:28
    • #45
    mir wurde im Zuge eines Lehrganges bzgl. Anschlagmitteln folgende Faktoren beigebracht:
    R = Radius des Seiles
    r = Radius der Kante
    R = 6 x r = 100% Tragfähigkeit
    R = 3 x r = 75% Tragfähigkeit
    R = 2 x r = 65% Tragfähigkeit
    Mit 4mm (Seil) und 25mm (Traversenrohr) bist Du damit im dunkelgrünen Bereich
  • lux
    • 11. August 2006 um 19:00
    • #46
    Guten Abend,
    mir stellt sich hier noch eine weitere Frage bezüglich der Anschlagmittel: Diese Seile (http://www.hebezone.de/frameset/conte…/910_s1kk.shtml) sind laut Hersteller nach DIN EN 13414-1 gefertigt. Gibt es noch weitere Normen auf die man beim Kauf beachten muss, oder sind die oben genannten Seile für den Va-Bereich brauchbar (zusätzliches Saftey oder kann darauf verzichtet werden?)
    Vielen Dank für die Antworten
    Grüße Lux
  • mo
    • 10. Oktober 2006 um 15:52
    • #47
    beachte nur das du die steels mit maximal des halben
    angegebenen WWL`s belasten darfst...
    mit f G ...
