Baugleiche Subwoofer
  • LITOX
  • 13. Februar 2006 um 12:03
  • LITOX
    The Box Pro TP21/800
    http://www.thomann.de/the_box_pro_tp21800_prodinfo.html
    PROEL EDGE 121SP
    http://sound.proelgroup.com/sound/en/produ…=11104416772030
    Sieht fast so aus als handelt es sich um ein und die selbe Box. Was meint ihr?
    *** http://www.litox.info ***
    • 13. Februar 2006 um 12:21
    na thomann spricht von HORN und PROEL sieht mann das es ne BR kiste ist.
    wobei des äussere Design und Dimenson ja ähnlich ist und evlt auch beides zulässt.
    Beide bestellen und auf machen dann wird mann sehen.
  • FF
    • 13. Februar 2006 um 13:55
    Achtung, die Gehäuse sind in der Tiefe sehr unterschiedlich (sofern die Angaben stimmen):
    the box pro TP21/800
    B x H x T = 58cm x 77cm x 68,5cm
    PROEL EDGE121SP
    B x H x T = 58.4 x 76.5 x 81.0 cm
    Gruß FF
  • LITOX
    • 13. Februar 2006 um 14:01
    Die Gehäusetiefe ist bei beiden 68,5cm. Mit Rollen sind es 81cm. Steht im Proel PDF. Bestückung ist so weit ich erkennen kann 18 Sound.
  • LITOX
    • 13. Februar 2006 um 18:10
    Hat sich erledigt. Gerade kam die Bestätigung von Thomann das die Boxen bis auf das Label identisch sind.
    • 13. Februar 2006 um 19:31
    und warum reden sie von horn bei thomann ?
    wo iss die box nun billiger ?
  • LITOX
    • 14. Februar 2006 um 00:41
    Hab noch keine Preise von Proel.
  • Jonnytrance
    • 14. Februar 2006 um 04:59
    Gehe HIER rein und gebe ins "Suche" die gewünschte Proel Box ein.
    :shock: 1595 Euronen!
  • LITOX
    • 14. Februar 2006 um 05:36
    Nicht gerade ein Schnäppchen. :roll:
