The Box Pro TP21/800
http://www.thomann.de/the_box_pro_tp21800_prodinfo.html
PROEL EDGE 121SP
http://sound.proelgroup.com/sound/en/produ…=11104416772030
Sieht fast so aus als handelt es sich um ein und die selbe Box. Was meint ihr?
PROEL EDGE 121SP
na thomann spricht von HORN und PROEL sieht mann das es ne BR kiste ist.
wobei des äussere Design und Dimenson ja ähnlich ist und evlt auch beides zulässt.
Beide bestellen und auf machen dann wird mann sehen.
Achtung, die Gehäuse sind in der Tiefe sehr unterschiedlich (sofern die Angaben stimmen):
the box pro TP21/800
B x H x T = 58cm x 77cm x 68,5cm
PROEL EDGE121SP
B x H x T = 58.4 x 76.5 x 81.0 cm
Gruß FF
Die Gehäusetiefe ist bei beiden 68,5cm. Mit Rollen sind es 81cm. Steht im Proel PDF. Bestückung ist so weit ich erkennen kann 18 Sound.
Hat sich erledigt. Gerade kam die Bestätigung von Thomann das die Boxen bis auf das Label identisch sind.
und warum reden sie von horn bei thomann ?
wo iss die box nun billiger ?
Hab noch keine Preise von Proel.
Gehe HIER rein und gebe ins "Suche" die gewünschte Proel Box ein.
:shock: 1595 Euronen!
Nicht gerade ein Schnäppchen. :roll:
