Bass für kleinere Partys
  • vb-scripter
  • 19. Februar 2006 um 10:43
  • vb-scripter
    ich will mir bald einen sub zulegen für den partyraum und kleinere partys
    selbstbau sollte wenn möglich umgangen werden
    muss jetzt nix besonderes sein einfach für den partyraum damit es wummert
    wenn möglich su um die 200-250€
    wie gesagt muss echt nix besonderes sein nur für den partyraum da hört eh keiner auf den klang hauptsache es ist laut und wummert.
    was würdet ihr mir empfehlen?
    wollte mir auch neue tops zulegen dachte da an die DAP AX 12 sollte ich dazu einfach den passenden sub DAP AX 15b kaufen?
    schon mal danke für eure antworten
  • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 10:47
    Wenn du den DAP Sub nimmst, na dann gute Nacht... :roll:
    Dann kannste sofort ne Hängerkupplung dranbauen, Räder drunter und als Anhänger hinters Auto zum Gig fahren.
  • vb-scripter
    • 19. Februar 2006 um 10:49
    gut dann vergess ich die DAP subs
    und was ist mit den tops?
    welchen sub würdest du denn vorschlagen?
  • sörn
    • 19. Februar 2006 um 10:51
    Bau dir zwei Stück Kappa 15 LF in Bassreflex und die Sache is mit <250€ gegessen.
  • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 11:38
    Das ist genau das richtige.
    Bei gescheitem Gehäuse sind zwei Bässe aber nicht für 250€ zu haben.
  • sörn
    • 19. Februar 2006 um 11:52
    ca 260€, teurer wirds nicht.
  • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 12:00
    170€ Kappas
    50€ Holz
    77€ Lack (4kg Warnex)
    20€ Anschlüsse, Flansch, Befestigungsmaterial
    Sind gut und gerne 327€, wenn jetzt noch Gitter und Schaum davor sollen, sind wir mal locker irgendwo bei 400€ für beide Bässe.
  • sörn
    • 19. Februar 2006 um 12:20
    "Partyraum und kleinere Partys", daher Warnex unnötig, Standardlackierung mit Acryllack und 2 Schichten Klarlack hält bei solchen Einsätzen Jahrzente.
    Acryllack+Klarlack 30€,
    Holz 35€ (2,6-2,7qm MDF 19/22 je nach belieben),
    Speakons 8€,
    Hochständerhülsen 7€,
    Füße 4€,
    Gitter 3€
    Kappas kosten ~180€ mit Versand oder? Gut, dann sinds ~270€
    Lohnt sich aber definitiv, mit denen kann man schon richtig Party machen.
  • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 12:40
    Acryl- und Klarlack für beide Bässe sind definitiv nicht für 30€ zu haben. Ausserdem siehts unprofessionell aus. Hinterher ärgert man sich eh, dass man nicht sofort die paar Euros mehr in Warnex gesteckt hat.
    Speakons kosten 3€, zwei Pro Sub sind 12€
    Hochständerhülsen 5,60€
    Vernünftiges Gitter 5€, dazu passende Klammern 2€
    Anständige Füße 6€ für beide Bässe
    Und dann hast du noch die Hälfte vergessen:
    Spax, Leim, Einschlagmuttern, Gewindeschrauben, Griffe - 30€
    Und schon sinds ein paar Euro mehr. 270€ sind Illusion.
  • MRspeaker
    • 19. Februar 2006 um 12:47
    Ich weiß nicht wie groß eure Partykeller sind.....
    Selbst ein Kappa ist schon überdimensioniert.
    Oder macht ihr GOA-Partys im Partykeller???
    http://www.audio2.eu
  • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 12:48
    Richtig. Eigentlich sollte ein Bass reichen. Das ist für 200€ kein Problem.
  • sörn
    • 19. Februar 2006 um 12:52
    Du schießt wie immer mit Kanonen auf Spatzen.
    Wer mit ner Farbrolle auch nur einigermaßen umgehen kann, bekommt mit Acryllack ne richtig saubere, schöne Oberfläche.
    Speakons braucht er nur einen pro Sub, wenn er wirklich mal erweitern sollte, kann man auch nen Kabel bauen mit zwei Parallelen Ausgangssteckern, ist gar kein Akt, die stehen dann sowieso übereinander/nebeneinander.
    Kommt der Kappa nicht in 100-120l ? Da komme ich keinesfalls über 1,5qm pro Gehäuse.
    Griffe werden gefräst. Einschlagmuttern, Gewindeschrauben gibts im 100er Pack bei eBay aus Edelstahl für 3€. Leimkosten rechne ich nicht, die liegen im Centbereich, genauso wie Spax, falls man die überhaupt nutzt.
  • J3004
    • 19. Februar 2006 um 12:59
    ausserdem reicht einer..
  • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 13:00
    130-150l
    Kann er überhaupt fräsen, hat er die Möglichkeiten? Gewindeschrauben von Ebay reissen gerne ab und ausserdem kostets noch Versandkosten.
    Leimkosten keine? Also ich verbastel gut und gerne mal ne 250ml Tube in zwei 15er Bässen. Spax müssen unbedingt rein (Und ein 100er PAck original Spax kostet um die 5€), nur Leimen hält nicht genug, ausser man macht es mit Lamellos.
    Oder auch nicht, man wird nie eine glechmäßige Oberfläche bekommen, das ist einfach so.
    Du empfiehlst hier eine absolute Pfusch -Lösung.
    Wenn man lange Freude an seinem Bass haben will, dann steckt man ein paar Taler mehr hinein und macht das ordentlich. Es bringt nichts, an jeder Ecke nen Euro zu sparen.
  • sörn
    • 19. Februar 2006 um 13:07
    Mir ist noch keine Edelstahlschraube von eBay gerissen.
    Wenn du Leim in 250ml-Döschen kaufst, ist das deine Sache. Kauf ihn in Literflaschen und der kostet fast gar nichts.
    Die Belastbarkeits durch zusätzlich Spaxen steigt um ca 20%, du unterschätzt Leim.
    Ich lackiere immer mit Acrylfarbe und zwar mit der billigsten vom Baumarkt. Die Oberflächen werden bei mir immer absolut gleichmäßig und homogen. => Ich Übermensch!
  • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 13:15
    Spaxen ist Pflicht. Leim hält zwar sehr fest, aber eben nicht genug.
    Dazu ein Versuch.
    Bau dir mal eine Versuchsanordnung aus drei Brettern.
    Zwei stellst du senkrecht hin und eins leimst du dazwischen, presst es zusammen und lässt es 24 Stunden trocknen.
    Das machst du dann noch ein weiteres mal, diesmal aber zusätzlich gespaxt.
    Und nun trittst du mit Kraft oben auf das Brett, du wirst sehen, dass dier nur geleimte Übergang an der Nahtstelle abgeht, währenddessen die Spax Variante hält.
    Wenn man nur einmal was baut, lohnt sich eine große Tube Leim nicht, und selbst wenn, solltest du die Kosten nicht einfach unterm tisch verschwinden lassen.
    Edelstahlschrauben brechen eh gerne am Kopf ab, und die bei Ebay besonders gerne. Es kommt günstiger und ist einfacher, in den lokalen Werkzeughandel zu gehen, dort bekommt man Qualität, und die ist auch net teurer.
    Ich lackiere ausschließlich mit Warnex, und das Ergebnis ist professionell!
  • vb-scripter
    • 19. Februar 2006 um 19:45
    gibts denn keine möglichkeit ohne selbstbau?
    ich mein muss ja für unseren partyraum nix besonderes sein
    • 19. Februar 2006 um 20:14
    Aber das "nix besonderes" ist dann fast immer so extrem "nix besonderes",
    das danach oft die immer wieder gestellte Frage kommt:
    "Aus unseren XXX-Bässen kommt zu wenig raus, was passt da sonst
    noch für ein Speaker rein?" Entweder du beherzigst die Tipps meiner
    Vorredner oder du kaufst dir diesen billigen Mist. Aber später nicht schimpfen.
  • vb-scripter
    • 20. Februar 2006 um 17:51
    gut da hasts chon recht
    aber unser party raum ist 2 mal so groß wie mein zimmer und ich die boxen in meinem zimmer (Visaton MHB15) sind fullrange boxen und der bass reichte für mein zimemr eigentlichs chon zu viel....auchw egen den nachbarn
  • puma
    • 20. Februar 2006 um 18:17
    Hab selber nen HK PR115 Sub und der reicht für solche Anwendungen völlig aus. Außerdem ist der trotz des Deltas definitiv besser als die Dap Kisten. Bei ebay sind häufig welche drin, die bekommste da für 200-250 euros problemlos. Wenns dann nicht genug von der leistung her ist kann man ja immer noch für 85euro nen kappa reintun. :)
