ich wüßte gern folgendes:
ein vielpoliger Steckverbinder ist belastbar mit 400V und 10A
Ist es zulässig durch parallelschalten mehrerer Pins davon die entsprechend höhere Stromstärke auszunutzen oder nicht?
Neues Benutzerkonto erstellenich wüßte gern folgendes:
sofern du die Adern, welche zu diesem Steckverbinder gehen, auch ausreichend dimensionierst, sollte diesem Gebrauch nichts im Wege stehen, musste halt im Stecker brücken!
Wichtig ist, das diese Stecker sich auf jeden Fall von allen anderen vorhandenen Steckern unterscheiden, um ein versehentlichen Gebrauch mit anderen Kupplungen, welche nicht gebrückt sind, zu vermeiden!
Auch musst du, soweit ich weiß, auch in der Kupplung wieder zusammenbrücken und darfst nicht über 2 einzelne Adern weitergehen (bzw. sollten diese erst nach 5 Metern wieder zusammengehen, wäre dies auch in Ordnung)
Soweit meine Meinung/Ahnung zu diesem Fall, bei anderen Meinungen bitte ich mich zu korrigieren!
Mfg
Ich wäre da vorsichtig. Wenn du den Stecker dann z.B. mit genau 40A belastest und sich die Übergangswiderstände der einzelnen Kontakte etwas unterscheiden (wovon man wohl ausgehen kann) fliesst über manche Kontakte > 10A und über manche < 10A und Dummerweise geht die Stromstärke sogar quadratisch in die Verlustleistung ein...
Ausserdem, wenn du unter Last steckst wird der Abrissfunke nur an einem Kontakt auftreten, aber halt 4x so stark wie normal -> selber Grund warum man bei Relais mit mehreren Umschaltern diese nicht einfach parallel schalten darf und mit höherem Strom belasten kann.
Hm, OK, hört sich logisch an, hatte bei meiner Antwort wohl zusehr an eine Festinstallation gedacht, dort ist es laut VDE möglich, bei gleichem Querschnitt und gleichem Material, eine Einspeisung zu splitten, wenn sie vor dem Einspeisepunkt wieder zusammengeführt wird!
Also besser ein vernünftiges Stecker-Kupplung-System nehmen, welches für den höheren Strom bemessen ist!
Warum nimmst Du nicht einfach einen 32A Stecker,die gibt es auch in 4 pölig,oder halt noch größer?
Oder willst Du einfach "nur" sparen?
Tonmann21 hat mir da ein Licht aufleuchten lassen :idea:
Ich hab da so 'ne Vermutung, daß Du den Schutzleiter weg lassen willst?
Hmm... die nächstliegende DIN, die mir dazu einfällt wäre die 15560 (mehrpolige Laststeckverbinder in der Studio- und Veranstaltungstechnik (oder so ähnlich)). Darin heisst es in etwa:
Zitat von "DIN 15560"
Das Zusmmenfassen von Leitern zur Querschnittserhöhung ist nicht gestattet.
...soweit aus dem Kopf - zu Hause kann ich nochmals genau nachschauen.
Ich weiss, darin geht es um Hartings - aber am Ende ist ein CEE-Stecker ja auch nur ein mehrpoliger Steckverbinder in der Studio- usw... ![]()
Mit der Zusammenfassung von Kontakten und Leiterquerschnietten wäre ich sehr vorsichtig.
Ich würde mal strikt behaupten, dass das so nicht zulässig ist.
Die Gefahr, dass davon was abbrennt, ist einfach viel zu hoch und geht schneller, als man vielleicht denkt.
Wie will mann denn bitte das praktisch umsetzen?
Wenn man bei keinem Material mit mehr als Nennstromstärke hantiert, kann man nichts falsch machen.
Zitat von "Montesuma"Tonmann21 hat mir da ein Licht aufleuchten lassen :idea:
das liegt an der "21", sowas mach ich nicht...
ich such nach einer kleinen Steckverbindung (Einbaustecker + Kabelkupplung dazu) 3x16A 400V für 1HE-Einbau, selbstverständlich mit N & Schutzleiter...
Die richtig schönen Sachen haben entweder nur 250V oder 400V und nur 10A. Bei den 10A-Typen sind vielpolige zu haben, so kam ich auf die Lösung je 2 zusammenzufassen.
Ein Lieferant der mir kleine 3x16A/400V schickt wär natürlich die eleganteste Lösung.
Zusammenfassen 2er Eingänge geht nicht.
Wenn ein Eingang nicht angeschlossen wird, steht dort an den Stiften frei zugänglich Spannung an.
Ein Gleichrichter bzw. Halbleiter allgemein gelten zu Recht nicht als galvanische Trennung.
Mir wär so, als hätte ich dir das schonmal geschrieben.
Mit 10A Drehstrom kann man auch schon einiges anfangen...
Würde mal bei Harting & Derivaten schauen - z.B.fällt mir der Stecker ein, den Avolites Art2000-EInschübe hinten dranhaben, um vom Rack mit Spannung versorgt zu werden: vier dicke Stifte im sehr-nach-Harting-aussehendem Steckkörper.
Hierzu fallen mir spontan die Serien Han K, Han Hv und Han HsB von Harting ein:
Ja, du wirst bestimmt im Harting Modular Sortiment fündig. Kann ich wirklich empfehlen.
Noch vergessen:
Wenn du einen solchen "400V-1HE"-Steckverbinder gefunden hast, sag mal bitte kurz Bescheid.
Welcher ist denn das mit 10A?
ich hab in den Vorführgeräten noch welche von HTS drin, BT55, 10/380
das HAN geht, wird sofort bestellt.
DANKE
Hi, schaut euch mal das Han Modular von Harting an. Es gibt ein Modular Compact Gehäuse (49mm x 38mm), dort kann man z.B das Modul Han C Axialschraub (2,5² - 10²) mit 3 Kontakten + PE bis 40A 690V einsetzen.
Anbei mal die Artikelnummern:
Modul male: 09 14 003 2601
Modul female: 09 14 003 2701
Gehäuse: 19 14 001 0401, 09 14 001 0311, 09 14 001 0301
