  4. Praxis & Testberichte
Endstufentest - Was interessiert Euch?
  • MK
  • 21. Februar 2006 um 11:35
  • MK
    es ist wieder mal soweit: Die tools4music geht in eine neue Runde
    Endstufen-Vergleichstest
    Dabei sind Endstufen in der Leistungsklasse von etwa 2x500 bis 2x1000 Watt an 4 Ohm in verschiedenen Preislagen.
    Ich bitte Euch nun um Anregungen, welche Daten bzw. Eigenschaften Euch bei so einem Test interessieren würden.
    TBF erwähnte mal, dass er gerne "Tests mit Niveau" hätte. Wäre schön, wenn Du mir die Info, wie so ein Test aussehen sollte, noch nachreichen könntest. Ich warte seit längerem sehnsüchtig darauf.
    Bitte keine Vorschläge für Testkandidaten, die Liste steht bereits fest.
    Vielen Dank im Voraus
    Martin
    Glaube nur, was auch wissenschaftlich untermauert werden kann, menschliche Sinne lassen sich zu leicht besch... - äähh betrügen!
    • 3. März 2006 um 18:34
    reputaion des produktes
    klang im bass und im hochton
    gewicht
    gehäusestabilität
    schaltungskonzept und features (eingebauter limiter, controller, ...)
    anschlüsse
    was passiert bei 400v
    was passiert bei unterspannung
    temperaturempfindlichkeit
    serviefreundlichkeit (alles in smd oder konventionell, gibt es schaltpläne,
    austauschgerät im garantiefall, leicht zu reinigen)
    abmessungen
  • andirr
    • 3. März 2006 um 18:35
    Wieviel Strom können die Endstufen liefern bis die SOA Protection ins Spiel kommt.
  • sabbelbacke
    • 25. Juni 2006 um 10:27
    Lüftungskonzept - vorne nach hinten oder umgekehrt
    Filter im Lüftungskanal
    Filter wechselbar
    Verhalten bei 2 Ohm / 4 Ohm Brücke
    Beschaltung der Speakons (Kanal 2 über Pin 2+,2- an Kanal1?)
    Einsatzfrequenz und Flankensteilheit der eingebauten Filter
    THD, DIM, Klirrspektrum mit erfassen und abdrucken
    Bitte Crestfaktor der Testsignale mit angeben (vom Sinus nich, den kenn ich :) )
    Eingangsempfindlichkeit (umschaltbar?)
    Rauschabstand (auch A-bewertet)
    Danke für die bisherigen Tests, haben mir gut gefallen und waren sehr informativ. Was kommt denn diesmal dran, darf mans schon verraten? Gibts nen Terminplan?
    hornresp
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Juni 2006 um 18:35
    Für den neuen Test bitte:
    Studio R X5 testen.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
