Ich denke nicht, dass es gut ist für die angeschlossenen Speaker.
Thomas: Ich will bei meiner ta-600 auch gleich die 4 Netzteilelkos tauschen. :wink:
Worauf begründet sich deine Vermutung?
Greets,
N-Dee
Wenn die Endstufe ein Rechteck rausgibt (was ich vermute wenn sie in die SOA geht) ist das genauso schädlich wie das Clipping. Für die Bässe vll. nicht gleich, aber die Hochtöner mögen das nicht...
lg andi
Zitat von "andirr"Wenn die Endstufe ein Rechteck rausgibt (was ich vermute wenn sie in die SOA geht) ist das genauso schädlich wie das Clipping.
aha! :idea:
:cry:
:roll:
@andirr:SOA heisst "safety operating area".also wenn der amp drin ist,ist alles ok.nur wenn er diesen "sicheren arbeitsbereich" verlässt,wirds eng.
und dann hätte ich gern noch den groben unterschied (ist zwar nicht 100%das gleiche aber kommt aus gleiche raus) zwischen clipping und rechtecksignal gewusst...
Weiters wäre gut zu wissen, was denn nun genau passiert, wenn die SOA-Protection greift. Steht ja oft genug im Forum und wurde von einigen Mitgliedern öfters erklärt.
Und von jemandem mit über 2500 Beiträgen hätte ich eigentlich schon erwartet, dass er diese Beiträge zumindest einmal gelesen und verstanden hat, zumal er ja jetzt auch was zum Thema beigetragen hat... Ist jetzt nicht unbedingt persönlich zu nehmen, sondern mal eine generelle Anmerkung von mir an manche Vielposter hier und betrifft generell technische Themen.
Greets,
N-Dee
Zitat von "N-Dee"Weiters wäre gut zu wissen, was denn nun genau passiert, wenn die SOA-Protection greift. Steht ja oft genug im Forum und wurde von einigen Mitgliedern öfters erklärt.
Die Sinuswelle wird genauso abgeschnitten wie bei der Begrenzung durch Übersteuerung; allerdings nicht am maximalen Spannungswert, sondern am maximalen Stromwert durch die Endtransistoren. Sieht auf dem Oszi im wesentlichen genauso aus.
DirkB
Zitat von "N-Dee"andirr: Standardantwort: Crestfaktor.
Es ist teilweise erschreckend, wie stark hier immer wieder vereinheitlicht und generalisiert wird. Aussagen wie 'die macht das auch' sind zuerst einmal relativ zu sehen. Wo sind die vergleichenden Werte? Wenn eine LD bei 2 Ohm pro Kanal (knapp) vorm Clipping in die SOA geht, und ein t-Amp das bei 8 Ohm Brücke (4 Ohm pro Kanal) macht, sind dann beide gleich schlecht? Und ja, auch eine Maintronic kann man ohne weiteres in die SOA treiben - hab hier den Vergleich zwischen fpa2.9 und LDPA1000... ich sag hier aber lieber nix mehr dazu, bevor noch mehr generalisiert und Meinung gemacht wird.Greets,
N-Dee
Sorry für die falsche Formulierung, aber ich habe es kurz zuvor in deinem Beitrag auch so gelesen. Dass der Begriff "Safe Operating Area" den sicheren Arbeitsbereich eines elektronischen Bauteils bezeichnet wusste ich schon. Ich habe in meinem Post natürlich die SOA-Protection gemeint. ![]()
lg andi
Natürlich von mit falsch abgekürzt - man kann 'SOA-Protection' nicht mit 'SOA' abkürzen.
Aber das meinte ich auch nicht.
Hab das in meinem Beitrag nun richtiggestellt, damit zukünftige Leser nicht verwirrt werden.
Greets,
N-Dee
Soa protect kann bei der Tpamp vorliegen da gibts teheoretisch abgeschnittene sinuswellen da aber der Tamp bes. railsticking empfindlich ist werden es eher trapeze mit anschliessenden nadelimpulsen (krrchklack) je nach impulsivität des Lautsprechers hört man diese oder eben nicht
Zitat von "-Schrecki-"
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ich treibe mit meiner TA1400 zwei California Basshörner mit Ciare Bestückung an, und habe das problem noch net bemerkt!
Zitat von "-Bastler-"
Evtl. haben deine Hörner ja einen anderen (günstigeren) Impedanzverlauf als ein BR -> Stichwort Impedanzminimum bei der Tuningfrequenz
Jungs, was soll ich mir drunter vorstellen ?
die endstufe verstärkt ja quasi nur die eingangsspannung.
die stromstärke berechnit sich nach I=U*R.
wie du siehst ist der aufzubringende strom direkt vom widerstand abhängig.
impedanzverlauf ist quasi der komplexe widerstand über die frequenz aufgetragen. er hat sein maximum bei der tuningfrequenz.
je niedriger also die impedanz und je günstiger - je nach musikart - das maximum liegt, umso geringer die gefahr in die SOA zu kommen.
ich hoffe das war einfach und verständlich und vor allem richtig :grin:
Zitatje niedriger also die impedanz
Muss "höher" heißen. Wahrscheinlich ein Tippfehler im Eifer des Gefechts ![]()
