habe noch ein älteres kabel 4 adern und 10mm². ein elektriker meinte ich kann es für 63A nehmen da geht es. eigentlich müsste man ja 5 adern nehmen aber naja die kabel sind halt sehr teuer und weil ich noch eins hätte würde ich es gerne nehmen.
Kann ich es nehmen?
4 adriges kabel für 63A?
Nein.
Das Kabel ist zu dünn.
Wenn deine Steckverbinder 5polig sind, musst du auch 5adriges-Kabel benutzen. Was anderes würde ich auch nicht benutzen, denn das wäre nicht "baustellenkompatibel".
Wenn PE und N einmal aufgetrennt wurden, darf man sie nicht mehr zusammenlegen. -
was dein elektriker sicherlich meinte ist, dass ab 10mm² ein PEN zulässig wäre (also kombinierter Schutz und Neutralleiter, früher Null-Leiter genannt)
wobei ich 10mm² für 63A etwas dünn finde..
aber cyberlight hat schon recht. mit CEE 5Pol dürfte es nicht gemacht werden.
schau lieber, dass due die leitung verkaufst und dir für das geld was vernünftiges anschaffst.
mit PEN kommen nämlich noch ganz andere schwierigkeiten auf dich zu..
es ist nicht nur zu dünn, sondern da kommt bauerndrehstrom bei raus. du führst ja erdung ohne null mit. für einen motor ist das ok, für ne licht oder tonanlage nicht.
CEE Blau und eine Ader "übrig" lassen... oder eben verkaufen - aber auch ungern bis 63A
nur zur info, ein PEN ist in flexiblen Leitungen (ich denke eine solche ist hier mit "Kabel" gemeint) nicht erlaubt. (vgl VDE 0100 Teil 540) -
danke für die korrektur swemers.
der genaue wortlaut ist:
ZitatAlles anzeigen
[546.2.1]
8.2.1 In TN-Systemen (Netzen) darf bei fester Verlegung
und bei einem Leiterquerschnitt von mindestens 10 mmfür
Kupfer oder 16 mmfür Aluminium ein einzelner Leiter verwendet
werden, der sowohl Schutzleiter als auch Neutralleiter
ist. Dies ist nicht erlaubt, wenn der betreffende Anlagenteil
durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung geschützt
wird.wobei ich denke, dass man bei querschnitten >95mm² von dieser regelung abweichen kann. es geht hierbei ja hauptsächlich darum den geführchsteten PEN Bruch und somit den Tod durch die Schutzmaßnahme zu verhindern.
das sehe ich genauso, denn in der Praxis geht es auch oft garnicht anders. Da bekommt man am Übergabepunkt nur eine Klemme am PEN, muss dann schon mit 4 Adern weitergehen. Die Aufteilung erfolgt dann im erstem eigenen Verteiler. Ich glaube ich habe früher als ich noch ab und zu Baustrom gemacht habe, nicht eine Baustelle ohne 4 Adrige flexible zuführung gesehen.
