  5. Licht
Datei für einen Futurelight CP-256/32
  • sveni
  • 27. September 2005 um 13:20
  • sveni
    Hallo
    Ich habe hier einen Futurelight CP-256/32 Controller und benötige dafür eine .bin Datei für nen Roboscan Pro518 von Martin.Leider bekomm Ich die manuelle Konfiguration für ein neues Gerät absolut nicht hin! :cry: :oops:
    Kann mir da von euch einer weiterhelfen? :?:
    __________________
  • philip-h
    • 27. September 2005 um 13:58
    Hab mal n bisschen rumgesucht:
    Also erstmal hast du an dem Scanner ja die Möglichkeit per jumper die kanalanzahl zu wählen(7 o. 9/9 mit tracking/vector), wobei ich neun kanäle und tracking vorziehen würde. Dann suchst du dir das DMX Protocol vom Scannner:
    ( http://www.martin-professional.de/service/DMX/Pro518_DMX_V4.htm )
    Jetzt suchst du dir in der Library von deinem Controller irgendein Futurelightgerät (ich glaube nur die sind editierbar) mit ebenfalls 9 Kanälen und ordnest die Kanäle dem Martin-Protocol für den Scanner nach zu.
    !Achtung, wenn du das dann überschreibst ist das Vorlagengerät nicht mehr nutzbar!
    Sollte so gehen. Ansonsten gibt es auf der page von futurelight auch noch ein service Portal für das du allerdings ne Kundennummer brauchst, vielleicht anrufen, nummer steht ebenfalls auf der page: http://www.futurelight.de/
    Viel Glück
  • gps
    • 28. September 2005 um 13:36
    für das Service Portal auf http://www.futurelight.de wird keine Kundennummer benötigt.
    "you get what you pay"
