Neuer Spitzenamp.16kW, 3HE, 25kg. LAN-Steuerbar. Controller!
  • mEon
  • 28. September 2005 um 10:44
  • mEon
    Morgen,
    mir ist gerade beim Stöbern etwas aufgefallen, ich Zitiere:
    MPA82000 replaces a typical 12-16 unit amp. Rack including controller, line connector panel, speaker connector panel.
    Und zwar ein 8x2kW RMS Amp (bei 2 Ohm), der 25kg wiegen soll
    und den Controller schon in sich hat. Bei 3 HE mit 8 Eingängen
    und Ausgängen an der Frontseite, über ein RJ45 Kabel mit dem
    PC verbunden steuerbar auch aus bis zu 1,2km entfernung (laut HP).
    Entstanden ist er in Zusammenarbeit mit den Hifi-Experten
    Bang & Olufsen, im Hause von MTI.
    Beeindruckende Daten, doch hier endlich der link:
    http://www.mtiaudio.no/poweramplifiers/main_show.php?id=1
    Nach dieser Liste: http://filestore.vianett.no/download/1448/…0feb%202005.pdf
    soll der Preis bei umgerechnet ca. 15.373,60 Euro liegen. Nicht unerheblich :)
    Mich würde nun Interessieren ob es zu dem Amp schon Erfahrungen oder
    sontige Berichte gibt, oder ob jemand hier schon davon gehört hat.
    Die Suche fand nichts.
    mEon
    • 28. September 2005 um 11:20
    wenn der mit B&O entwickelt wurde sind das wohl ein haufen hochgezüchteter ice power module in einem gehäuse.
    solche module werden u.a. von Coda Audio eingesetzt.
    http://www.icepower.bang-olufsen.com/
    so etwas kann man auch selber bauen, entweder mit ice oder ohne:
    http://www.linea-research.co.uk/
    die findet man ja bekanntlich bei turbosound.
    meine frage ist nur, warum soll ich dann noch ein amprack mit herum schleppen? lieber direkt in die boxen schrauben, das ist zumindest für mich als "aktiv-freak" die interessantere variante.
  • mEon
    • 28. September 2005 um 11:43
    Zitat von "mediennutte"
    ice power module
    sind tatsächlich verbaut - steht auf der MTi-Produktseite rechts am Rand.
    Aktiv oder Passiv...
    THEORETISCH könnte ein Aktivmodul knappe 4kg wiegen und bei
    2 Ohm seine 2kW RMS bringen -> was revolutionär wäre, vor allem
    da die Controller schon integriert sind, jedoch eine Lösung zur
    Programmierung der Controller gefunden werden muss - alle
    Aktivboxen auch noch mit RJ45 verkabeln?
    Problematisch wird auch der Preis werden, anstatt einem Rechenzentrum
    für 8 Wege braucht man viele kleinere Rechenzentren.
    Alles in allem wäre ein derartiges Aktivmodul, allerdings nur bei
    entsprechendem Preis/Leistungsverhältniss, nahezu das aus für
    Ampracks.
  • tom noise
    • 28. September 2005 um 11:48
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=34367&highlight=mpa82000
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
    • 28. September 2005 um 22:37
    oder man braucht nur rj45, stichwort ethersound!
    ist aber noch zukunftsmusik, noch würde ich meine PA auch nicht über einen standart internet router senden, am besten noch per W-lan vom FOH :D
    betriebsicherheit sei gelobt.......
    aber trotzdem schön zu sehen das in absehbarer zeit die wirklich großen und vor allem schweren ampracks verschwinden werden.
  • mEon
    • 29. September 2005 um 00:42
    Da ist die X5 von StudioR schon ein guter vorreiter, soll bald importiert werden.
    Ethersound... bis soetwas bezahlbar ist wirds noch brauchen aber
    kommen wirds, da bin ich mir sicher.
    mEon
  • manuela
    • 29. September 2005 um 01:10
    Das Preis-Leistungsverhältnis macht das Gerät für Beschallungszwecke uninteressant. Es zielt auf 7.1 Geschichten für Exhibitionisten, also typisch B&O :P
  • SRV
    • 29. September 2005 um 09:55
    Ethersound ist jetzt schon bezahlbar! In self-powered Lautsprecher mit Ethersound angesteuert und vernetzt. Gibt aber erst einen Hersteller der das bewältigt. Einfach durchschleifen und jeder Lautsprecher lässt sich vom Laptop aus adressieren und ansteuern. Audiosignal und Steuerung über eine Leitung.
  • mEon
    • 29. September 2005 um 10:29
    Gibt es dazu auch einen Link/nähere Infos?
    mEon
  • Eliminator
    • 18. Oktober 2005 um 21:24
    Hmm wo steht denn da was von RJ45?
    Ich kann nur erkennen, daß das Teil eine RS 485-Schnittstelle hat. Das ist ein Seriellport und für die Fernbedienung der Module über weitere Strecken (denke über einen Einsatz bei einer Mehrzonenbeschallung nach) über einen Rechner. Über diese Schnittstelle werden nur Parameter übermittelt.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
