ACL B1801 vs. RCF ESW 1018
  • DJ-DD
  • 28. September 2005 um 16:40
  • DJ-DD
    ich möchte mir neue Bässe zulegen. Wer hat denn Erfahrungen mit oben genannten Bässen?
    Welche Vor- bzw. Nachteile gibt es?
    Momentan sollen Sie noch mit ein paar selbstgebauten Tops zusammen spielen, später ist auch hier eine Neuanschaffung geplant. Könnte mir hier auch eine Lösung von ACL vorstellen.
    Vielen Dank für eure Antworten.
  • showdepot
    • 28. September 2005 um 17:50
    http://www.paforum.de/phpBB/search.php
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32080&highlight=b1801+esw+1018
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28052&highlight=b1801+esw+1018
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=26382&highlight=b1801+esw+1018
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21615&highlight=b1801+esw+1018
    Wat mutt, dat mutt
  • SK Audio&Light
    • 28. September 2005 um 21:26
    ich empfehle dir die Nachfolger vom ESW den EAS 1018 mit dem neuen Speaker von RCF, der kann 800 Watt (der frühere 600 Watt) und der Sound ist besser, trockener (wir haben direkt mit den alten verglichen!!). Abmessungen sind mit dem alten identisch, Bauweise auch. Nur das Amping sollte großzügig ausfallen, unter 1000 Watt RMS nicht.
    Wir selbst haben davon 8 Stück angeschafft und sind sehr zufrieden. Unser Amping ist von RAM Audio DQX Serie.
    Schau mal unter http://www.eas-vertrieb.de
    Sebastian
    Loud & Proud
  • radartuete
    • 28. September 2005 um 22:07
    Habe mir grade das Datenblatt vom EAS 1018 http://www.eas-vertrieb.de/down/datenblatt_1018.pdf angeshen. Leider gibts kein Bild, aber dort ist die Rede von einem "Subwoofer Horn". Das soll der Nachfolger der ESW 1018 http://www.musik-service.de/passiver-subwo…95497478de.aspx sein???
    Gruß radartuete
  • Discodeisli
    • 28. September 2005 um 22:21
    Hallo..............
    Wir haben uns 16 neue ESW 1018 zugelegt. Machen ordentlich "Dampf"
    Funktionsprinzip ist ein sog. Horn / Direct.
    Allerdings würde ich sagen das bei eas und RCF die gleichen Speaker verbaut sind. Was ich nicht verstehe ist das im Datenblatt zu den Boxen von Pappel Multiplex gesprochen wird aber es ist Def. Birke verwendet worden.
    Oder die Teile wurden für eas gebaut ??????
    Nachteil der Boxen sind die schlechten Griffe könnten 2 mehr sein und die Ecken sind nicht das Gelbe vom EI.
  • showdepot
    • 29. September 2005 um 02:40
    Riecht man das? Oder hast du ein Probestück ausgesägt?
    Bin kein Holzfachmann, daher diese Frage.
    Wat mutt, dat mutt
  • Jonnytrance
    • 29. September 2005 um 05:33
    War es nicht direktstrahlender mit BR-Kanal als Horn?
    Auf jedem Fall ist EAS1018 fast doppelsoteuer wie RCF 1018. Für das Geld könnte man schon ein PW18H holen.
  • SK Audio&Light
    • 29. September 2005 um 07:28
    Mit den Jungs kann man zwecks des Preises reden. Mit Zauberschein wirds bei den EAS1018 noch einiges billiger...
    Übrigens ist der EAS mit dem ESW absolut baugleich, nur eben mit einem neueren Speaker der jetzt 800 Watt anstatt früher 600 Watt hat.
    MFG
    Sebastian
    Loud & Proud
  • Discodeisli
    • 29. September 2005 um 09:01
    showdepot
    Nein.........nicht gerochen Nein nicht Ausgesägt auch kein Bruchtest durchgeführt..... mein lieber.
    1. das Gewicht
    2. Ist Pappel viiiiiiel weicher ( kannst es an einer nicht Lackierten stelle mit einen Fingernagel eindrücken ( haben welche von dB )
    3. ist es heller
    Woher ich wissen ?
    War vor mein leben ein Holzwurm.
  • DJ-DD
    • 29. September 2005 um 09:29
    Na das sind ja einige Reaktionen.
    Also scheidet für euch der B1801 ganz aus?
  • radartuete
    • 29. September 2005 um 09:42
    Noch ein Tip, die RCF ESW 1018 (Link siehe oben) soll jetzt auch mit einem anderen leistungfähigerem Speaker von RCF bestückt sein. Einer dieser Typen (L18P300 oder L18S800) war in den alten Ur-ESW und der andere soll in der neuen Version verbaut sein - weiß aber nicht genau die Zuordnung.
    grüsse radartuete
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
