Ram Audio R - Serie - Erfahrungen
  • sebastian
  • 30. September 2005 um 12:54
  • sebastian
    hat jemand diese Endstufe ( R 1500) in Gebrauch.
    Preislich und von den Abmessungen ist das für mich
    der Hammer.
    Steigt die ab und an aus (thermisch), wenn man sie leistungstechnisch
    in dem von Ram Audio angegebenen Rahmen benutzt ?
    Das Netzteil ist ein Schaltnetzteil ?
    Sind da Limiter drin ?
    Ciao
    Sebastian
  • slaytalix
    • 30. September 2005 um 15:27
    http://www.ramaudio.com
    Protections
    Soft-start, Turn-on Turn-off transients, Muting at turn-on, Over-heating, DC, RF, Short-circuit, Open or mismatched loads, Power Transistors SOA guard
    *Limited by SOA Guard Protection
    Haben wir bestellt, im übrigen hast Du auch 6 Jahre Garantie
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • sebastian
    • 30. September 2005 um 22:38
    Dank Dir soweit,
    mein techn. Englisch ist vielleicht etwas eingerostet.
    Daher nochmal, hat das Teil normale Limeter oder wird pauschal
    bei 2 Ohm bei ? V limitiert ?
    Power switching supplies ? Wird wohl bei dem Gewicht, oder nicht ?
    6 jahre Garantie klingt echt gut, ernsthaft, solange die nicht auf
    früh eingreifende Protections beruht !
    WWW war ich natürlich schon, aber vermutlich habe ich etwas überlesen
    oder falsch gedeutet. Daher würde ich mich über Smalltalks aus der
    Praxis heraus freuen.
    Ciao
    EDIT:
    Dank Dir,
    habe die Suchenfunktion wohl nicht zielgerichtet/ oder zu zielgerichtet benutzt . :oops:
    Einmal editiert, zuletzt von sebastian (1. Oktober 2005 um 12:35)
    • 1. Oktober 2005 um 03:12
    gab auch nen alten beitrag dazu.
    mal die suchen funktion anwerfen.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
