Verpolte Boxen
  • VOYAGER
  • 1. Oktober 2005 um 18:27
  • VOYAGER
    Hi an alle.
    @ Webmaster oder Moderator, ich bin mir nicht sicher ob der Beitrag hier richtig ist ???
    Eine kurze Frage zur Verpolung in der PA.
    Bei dem aufbauen einer Veranstaltung bemerkte ich das die Bass - Boxen nicht den Bass brachten wie ich es gewohnt war.
    Also an der Weiche einmal die Phasenkorrektur gedrückt und siehe da, alles im grünen Bereich - vorläufig.
    Mal abgesehen vom Klang, etc. wie kommt der Speaker / Amp mit der Verpolung an einer Seite klar ?
    Was wenn ich jetzt die Bass - Boxen die richtig angeklemmt waren durch das umschalten auch noch verpole.
    Dann würden alle Bässe ja " Falschrum " laufen.
    Danke schonmal für alle Antworten.
  • Peerless
    • 1. Oktober 2005 um 19:00
    wie man die anschliesst ist erstmal egal, hauptsache alle gleich :)
    ein signal das positiv einschwingt, schwingt im gleicher weise negativ aus, somit verdreht man lediglich den ein-ausschwingprozess....
    allerdings würde ich trotzdem drauf achten dass alle bässe mit den tops in gleicher phase sind.
    http://www.ae-rental.de
  • djobi
    • 2. Oktober 2005 um 00:29
    jetzt mal blöd gefragt: gibt es eigentlich irgendeinen "Trick" wie man auch ohne teure Messgeräte testen kann ob alle Lautsprecher phasenrichtig angeklemmt sind?
    oder besser gefragt: wie kann ich so etwas am einfachsten herausfinden?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Arno
    • 2. Oktober 2005 um 00:48
    Einen 9V-Block kurz (!!!) anschließen. Wenn richtig gepolt, muss die Membran nach vorne kommen.
    Bis dann... Arno!
  • djobi
    • 2. Oktober 2005 um 01:02
    mhh .. ok, hilft mir jetzt nicht unbedingt bei Hochtontreibern, aber sonst schonmal brauchbar ;)
  • montesuma
    • 2. Oktober 2005 um 01:17
    So ein Phase Tester kostet nicht mehr die Welt. Ich habe meinen mal für 69 Mark gekauft. Es ist eine CD dabei, die Positiv-Negativ Knackser erzeugt. Also das gleiche, was die 9V Batterie macht.
    Wenn ein PC in der Nähe steht, kannst Du es mit einem Mikro über Soundkarte aufnehmen und den Knackser auf dem Bildschirm anzeigen lassen.
