  5. Konzert-Sound Praxis
Tops wie aufstellen
  • randgruppe
  • 2. Oktober 2005 um 19:28
  • randgruppe
    Hallo
    hab da mal ne frage zum boxen aufstellen.
    wenn ich 2 doppel 12" horntops und 2x 12" horntops habe,
    kann ich dann je seite das große nach außen und die kleinen nach innen stellen um den bereich irekt vor der bühne zu beschallen ?
    Die großen also gerade stellen und die kleinen etwas angewinkelt.
    Beide tops haben 60 grad.
    gruß
    • 2. Oktober 2005 um 21:23
    JA
  • kater
    • 2. Oktober 2005 um 23:20
    Wie gut oder schlecht das funktioniert liegt halt auch drann wie gut oder schlecht die Directivity der Boxen ist.
    Einfach mal aufstellen und die zu Beschallende fläche abgehn und ein wenig herumprobieren bis du überall ein möglichst gleichmässiges Klangbild hast.
    Was für Boxen sind es denn?
  • randgruppe
    • 4. Oktober 2005 um 16:49
    Hallo
    die 2 kleinen sind die horntops von audiozenit.
    Die großen sind eigenbau mit limmer doppel12" horn.
  • treibsand
    • 4. Oktober 2005 um 21:33
    Die Gefahr von Phasensauereien und Rückkopplungen ist allerdings schon da.
    Trotzdem einfach mal ausprobieren - prinzipiell sollte es funktionieren, allerdings brauchts dann wahrscheinlich noch ein anständiges Feintuning der Systeme.
    Auf jeden Fall beide Systeme aktiv (voneinander) trennen, will sagen, du brauchst mindestens eine getrennte Lautstärkeregelung durch zwei Amps, besser wäre ein EQ oder noch besser ein Controller je System.
    Auch mit dem Winkel zwischen den Boxen wirst du etwas experimentieren müssen, je nach Höhe kann auch ein zusätzliches leichtes Ankippen der Tops sinnvoll sein.
    Einen generellen guten Tipp gibts wohl nicht, ohne die Systeme, die Räume und das drumherum zu kennen.
    Also: Konservenmucke rein und schön herumlaufen... :oops:
