  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Showtec Traversenlifte
  • lux
  • 4. Oktober 2005 um 16:33
  • lux
    Guten Tag,
    es geht um Folgendes:
    Ich brauche Traversenlifte, die min 100kg heben sollten und min 4,50m maximale Höhe haben sollten. Da meine finanziellen Mittel leider begrenzt sind, sollten die Lifte auch möglicht preiswert sein.
    Ich bin bei meiner Suche über folgende Lifte gestolpert, die es bei envirel.de gibt:
    Showtec LS-165
    http://82.165.27.161/shop/index.php4
    Da mich der günstige Preis erstaunt hat und ich auch keine schlechte Qualität kaufen will, hier meine Frage:
    Hat jemand Erfahrungen mit den Liften gesammelt oder kann mir Tips für andere preiswerte Lifte in diesem Leistungsspektrum geben?
    Vielen Dank für die Antworten
  • lux
    • 4. Oktober 2005 um 16:40
    Da der Link leider nicht richtig funktioniert, hier noch mal die Beschreibung:
    Showtec LS-165
    LS-125: Dieses Aufzugs-Stativ ist hergestellt, um Lasten vertikal anzuheben. Das Teleskop-System besteht aus drei Stahlprofilen, gesichert durch ein Stahlkabel mit hoher Zugkraft, welche durch Riemenscheiben geführt sind und durch Selbst-Schmier-Kugellager aufgestellt werden. Das ganze System wird durch eine Sicherungsverriegelung vor Ort aufgestellt. Die Bein-Enden haben Ausgleicher mit justierbarer Höhe, um das Stativ an Unebenheiten anzugleichen. Mit einer Wasserwaage können Sie einfach die Vertikale justieren. Mit 4 Rädern ist das Stativ sehr leicht zu transportieren.
    Max. vertikale Belastbarkeit: 165kg
    Min. vertikale Belastbarkeit: 25kg
    Stativ Aufnahme: 35mm
    Max. Höhe: 4,50 Meter
    eingefahrene Höhe: 1,85 Meter
    Basis aufgestellt: 2x2 Meter
    Basis: 0,37x0,37 Meter
    Gewicht: 55kg
  • slaytalix
    • 4. Oktober 2005 um 17:59
    Willkommen von uns im Forum :)
    Hmm, laut Katalog von Showtec (Highlite Holland) waren die alten LS 200 noch mit VBG 8 10-93 konformer Winde ausgestattet & mit Tüv-Prüfung versehen.
    Diese Info fehlt im neuen Katalog :roll: bei den LS 165. Dazu brauchst Du noch die "Truss Supports (Eigen-Nr. 70189)
    Die Work 155 sind auch nicht teurer mit AW 135 Trussaufnahme & mit Alko Winde versehen
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • lux
    • 4. Oktober 2005 um 19:34
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Auf der Seite von Highlite steht das für alle Lifte, wenn ich das richtig verstehe:
    http://highlite.omc.net/index.php/high…/wind_up_stands
    Dort heißt es: ... Automatic break winch according to the standard VBG 8/10.93 and certificate TÜV 9591009 ...
    Allerdings steht das bei den LS- 100, 150, 200, 210 nochmal in der Produktbeschreibung und bei den neueren Modellen nur in der Übersicht über alle (?) Lifte.
    Leider habe ich den Work 155R bisher nirgends unter 685€ (Thomann) gesehen. Der LS-165 von Showtec kostet bei envirel nur 549€.
  • nachwuchslichtler
    • 5. Oktober 2005 um 09:20
    Das wäre es mir aber Wert! Ich hätte lieber ein paar vernünftige Lifte,als ein paar China-lifte, weil bei denen weiß man nie so genau!
    Also auch ca. 100€ mehr kann man ausgeben, wenn man glücklich sein will.. Das sind immerhin tragende Elemente in deinem Truss-aufbau, da sollte man eigentlich nicht sparen
    Gruß, Alex Haneke
  • Joerg Roeser
    • 5. Oktober 2005 um 12:57
    Laut der Aussage des Chefs von Highlite haben diese Lifte keine VBG und Tüv Prüfung und werden diese auch nicht erhalten da es zu teuer ist und dann der Preis nicht mehr gehaltenm werden kann. Das ist auch der Grund warum die Lifte eigentlich nicht für den deutschen Markt gedacht sind.
    Die Info stammt von der PLS und ist schon ein paar Monate alt aber ich denke sie stimmt noch.
    Jörg
    Jörg Röser
    Fa. ProAudio Eventing
    Im Elsteroth 14
    53639 Königswinter
    Tel.: +49 (0)22239069808
    Mobil: +49 (0)1705830875
