Etwas ungewöhnlich:Jackson AL 3080 soll "Druck" m.
  • Wingman
  • 5. Oktober 2005 um 01:36
  • Geschlossen
  • Wingman
    Servus,
    war hier lange nicht Aktiv, hab aber des Öfteren mal reingeschaut :)
    So, hab hier 2 Jackson AL 3080, die ich kostenlos von einem Kumpel zur Verfügung gestellt bekommen habe.
    Ich weiß selber, dass die Teile nicht das Gelbe vom Ei sind, aber mal schauen, was sich aus ihnen zaubern lässt!
    Die Small Parameter sehen wie folgt aus:
    Qts: 0,43
    Qms: 0,50
    Qes: 0,36
    Cms: 0,17 mm/N
    Mms: 158,4 gr
    Vas: 68,5 l
    Weitere Werte:
    600 Watt max
    300 Watt rms
    Effizienz: 90 dB/W/M
    Impedanz: 4 Ohm
    Maße:
    Einbaudurchmesser: 320 mm
    Einbautiefe: 155 mm
    Magnetdurchmesser: 156 mm
    Gedacht hätte ich an BR, kann aber leider nicht mit dem Programm zur Berechnung eines Gehäuses umgehen :cry:
    So was wäre evt. auch nicht schlecht
    klick
    Da ich schon früher einige Bässe und Hörner gebaut habe, steht dem Selbstbau natürlich nichts im Wege...
    Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
    mfg Dominik
  • Wingman
    • 5. Oktober 2005 um 19:00
    hmm, kann keiner von euch mir mal ein Gehäuse simulieren?
    mfg Dominik
    • 5. Oktober 2005 um 19:31
    die resonanzfrequenz fehlt...
  • Emigament
    • 5. Oktober 2005 um 20:11
    laesst sich aus masse und federsteifigkeit berechnen :wink:
    allerdings hat er bei den gueten was durcheinander gebracht, qts kann nicht groesser sein als qes :?
  • Wingman
    • 6. Oktober 2005 um 00:06
    Servus,
    danke für eure Antworten. Man kann auf nix mehr verlassen (hatte die Werte aus dem Internet).
    Hier die Werte, die auf der Verpackung sind:
    Fms: 28,2
    Qms: 3,61
    Qes: 0,45
    Qts: 0,40
    Res: 65,2
    Rms 8,1
    Cms: 0,19
    Mms: 165,5
    SPL: 87,6
    Vas: 76,2
    Re: 3,6
    Le: 1,5
    Hier sind noch ein paar Pix von einem von den 2 Schätzchen
    mfg Dominik
    PS: Hoffe jetzt klappt es :wink:
  • Emigament
    • 6. Oktober 2005 um 00:48
    spl 87dB :? ? was hat denn das mit pa zu tun???
    pauschal und ohne gewaehr auf erfolg (mit BassCAD):
    95l netto
    1 BR-rohr mit 10cm durchmesser und 24cm laenge
    f(-3dB) = 27Hz
    das ganze mit 0,2ohm und Ql = 5
    daraus kannst du also nen ganz dollen subwoofer bauen fuer.....ja wofuer eigentlich :roll: ?
    mein vorschlag (mit seitenblick auf die fotos): vergiss das ganze! zeit und geld verschwendung :wink: .
  • Wingman
    • 6. Oktober 2005 um 03:52
    Zitat von "Emigament"
    spl 87dB :? ?
    Servus,
    na, bei 87,6 wird auf 88 aufgerundet :D
    Deswegen der Titel "Etwas ungewöhnlich:Jackson AL 3080 soll "Druck" m." :wink:
    daraus kannst du also nen ganz dollen subwoofer bauen fuer.....ja wofuer eigentlich ?
    Die Teile sollen in meinen kleinen Partykeller und dafür werden sie allemal ausreichend sein.
    Danke aber für deine Mühe! Kannst du evt. noch mal ein Gehäuse simulieren, wo beide Woofer untergebracht sind? Das gefällt mir besser. (lässt sich fixer bauen :D )
    mfg Dominik
  • Emigament
    • 6. Oktober 2005 um 07:12
    damit hast du den nagel auf den kopf getroffen. :roll: d.h. partykeller in zukunft im party-pa-forum setzen. dort hätte man diese frage auch leicht beantwortet.
    2 chassis mit Ql & R(vor) wie oben:
    180l mit 2x11er rohre mit ner länge von 28cm
    mein tip an dich: die 28hz untere grenzfrequenz brauchts du bei kommerzieler musik nicht und die wirst du in einem "kleinem partykeller" auch nicht unterbringen können. daher: bau ein geschlossenes gehäuse [85l für beide chassis]. damit hast du ein deutlich besseres impulsverhalten in einem kompakterem gehäuse und mit 40Hz(-5dB) immer noch ein ordentliches bassfundament. :wink:
    • 6. Oktober 2005 um 11:06
    http://www.party-pa.de
    und zu :)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
