Suche neue Endstufe
  • felix0677
  • 5. Oktober 2005 um 19:26
  • felix0677
    bin neu hier im Forum und hab gleich mal eine Frage. Ich mache immer am Wochenende Tanzmusik und suche für meine Anlage (Fohhn Easysat Entertainer) noch eine passende Endstufe.
    Bisher arbeite ich mit einer T.amp 1400 von Thomann und bin mit dem Sound und vor allem dem Gewicht nicht ganz so zufrieden.
    Habt Ihr vielleicht ein paar Tipps auf Lager welche Endstufe hier interessant sein könnte.
    Muss keine Enstufe aus dem Highendbereich sein aber sollte auch nichts billiges mehr sein.
    Hab z.B. die YAMAHA P5000S im Auge. Könnt Ihr dazu was sagen (Erfahrungswerte) oder könnt Ihr was anderes empfehlen.
    Hab auch schon im Bereich der PWM-Endstufen geschaut aber die sind relativ teuer.
    Viele Grüße
    felix0677 :?:
  • georgenomex
    • 5. Oktober 2005 um 21:42
    Ich verwende eine S7000 für die Topteile und bin mit Preis/Leistung ganz zufrieden. Die 14 Kilo sind zu verkraften und die Eingebaute Weiche kann auch als Subsonic verwedet werden.
    Klanglich besser wäre eine QSC PLX oder PL2, Letztere sind unter 10 kg haben einen fixen Low Cut und gehen auch an 2 Ohm nicht in die Knie ( Falls mal ausgebaut werden sollte ;) )
    Wennst noch mehr ausgeben kannst ist wohl eine LAB Gruppen die beste Wahl, aber steht meiner Meinung nicht mehr in Relation zum Holz...
  • slaytalix
    • 6. Oktober 2005 um 08:35
    Was wolltest Du ausgeben ?
    KME SPA sind recht gut, PSE SM 1400, Bell CS 1300 A, sonst empfiehlt Fohhn wohl Camco (günstiger die Tecton)
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • JochenD.
    • 6. Oktober 2005 um 13:31
    Oder schau dir doch mal diese Stufe an
    http://www.ramaudio.com/R1500.html
    Ist sehr leicht ( 11kg!! ) und hat geringe Ausmaße, gerade mal 21cm tief bei 2HE.
    Preis ist auch günstig.
    Gruß Jochen
    Achja und du hast 6 Jahre Garantie bei dem Amp.
  • felix0677
    • 17. Oktober 2005 um 17:46
    ich danke euch erstmal für die Antworten und werde mir am Donnerstag mal beim Musikhändler meines Vertrauens die Endstufen anschauen und auch mal probehören.
    Werde hier dann berichten welche Endstufe ich mir zugelegt habe.
    VG
    felix0677
  • schrecki7289
    • 17. Oktober 2005 um 22:05
    Ich kenne die Yammis nur als robuste, zuverlässige und gut klingende Stufen.
  • aleister
    • 17. Oktober 2005 um 23:44
    wie wärs denn hiermit?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42753
  • felix0677
    • 25. Oktober 2005 um 08:49
    Hallo Zusammen,
    hab jetzt am Wochenende bei einem Gig die Yammi P 5000S probieren können und bin sehr begeistert.
    Die Endstufe klingt sowohl bei "kleinen" Lautstärken super und kann auch richtig Power machen.
    Dazu ist das Gewicht nicht schlecht. Ich denke, dass ich mir diese Endstufe zulegen werden.
    Nochmal vielen Dank für die vielen Tipps.
    felix0677
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
