  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
3x 1,5mm² an einem 6mm² Kabelschuh?
  • audienceblinder
  • 6. Oktober 2005 um 20:17
  • audienceblinder
    ist es erlaubt an so einem Kabelschuh
    3 Litzen 1,5mm² zu quetschen und "zu betreiben"?
    Oder muss ich einen Umweg über 3 zusätzliche gebrückte Klemmen nehmen?
  • active-light
    • 6. Oktober 2005 um 21:10
    NEIN Nicht erlaubt
  • GETEC
    • 6. Oktober 2005 um 21:19
    Könntest du dein "NEIN" argumentativ untermauern, evtl auch mit der dazugehörigen Vorschrift, würd mich interessieren :)
    getec
  • active-light
    • 6. Oktober 2005 um 21:24
    müste ich jetzt mal blettern ... bzw. morgen auf der arbeit.
    Als gundlegendes spricht schonmal dagegen das 3x 1,5mm² = 4,5mm² sind und der Gelbe Stiftkabelschuh für 6mm² ist. kein optimaler halt.
    Und mann darf nicht mehrere leiter in einen Kabelschuh unterbringen.
    es seiden er ist speziel dafür ausgelegt... habe ich aber noch nicht gesehen. Bei Aderendhülsen gibt es soetwas nennt sich dann Twinhülse.
    Gruß Simon
  • GETEC
    • 6. Oktober 2005 um 22:05
    eben, die kenn ich auch, das mit den 4,5mm² ist natürlich ein argument, aber da könnte man im gegenzug ja den passenden kabelschuh verwenden? bei erdanschlüssen sieht man das ja immer wieder dass mehrere erdleitungen innerhalb eines gehäuses zusammen gecrimpt sind?
    getec
  • audienceblinder
    • 6. Oktober 2005 um 22:11
    Und welche Farbe hat dann ein 4mm² Kabelschuh, ich dachte immer daß sie eine gewisse Toleranz zulassen, dh. rot 0,5-1,25mm² etc..
    Die Twinaderendhülsen unterscheiden sich doch nur durch ihren isolierten Kragen der für 2 leitungen ausgelegt ist, so daß die Isolation vom Kabel unter der Isolation vom Kragen paßt.
    Wäre interessant zu erfahren, ob erlaubt oder nicht!
    Ich bin überfragt, wo man solche Informationen finden könnte..
  • active-light
    • 6. Oktober 2005 um 22:37
    twin hülsen unterscheiden sich nicht nur in dem kragen ... hast du mal versucht bei einer 1,5mm² hülse 2 leiter reinzustecken? das geht nicht... was ich damit sagen will ist das auch die hülse selber größer ist.
    Diese Informationen findest du in den VDE Vorschrifften.
    DIN 46231:1970-07
    Stiftkabelschuhe für lötfreie Verbindungen, isoliert, für Kupferleiter
    habe gerade nur das gefunden:
    Stiftkabelschuhe, Aderendhülsen = Pro Klemmstelle darf nur ein Leiter angeschloßen werden.
    guck mal unter vde-verlag.de
  • Swemers
    • 6. Oktober 2005 um 23:03
    soweit ich weiss wird dies bei Crimp-verbindern in der Praxis nicht genacht, genaueres weiss die IEC/Din-EN 60352-2, welche leider nicht in meiner Normauswahl ist, oder der Hersteller.
    Swemers
  • audienceblinder
    • 7. Oktober 2005 um 05:03
    Das hatte ich natürlich schweigend vorausgesetzt... :wink:
    Hi, soweit ich weiss wird dies bei Crimp-verbindern in der Praxis nicht genacht, genaueres weiss die IEC/Din-EN 60352-2, welche leider nicht in meiner Normauswahl ist, oder der Hersteller.
    Danke, ...(Hersteller, manchmal hab ich wirklich ein Brett vor dem Kopf )
  • Schrumpeln
    • 7. Oktober 2005 um 10:58
    da gibt es einen neuen Entwurf der DIN EN 60352-2 vom Februar 2005:
    10.2 Crimpverbindungen mit mehr als einem Leiter in einer Crimphülse
    Üblicherweise werden Crimpverbindungen mit einem Leiter in einer Crimphülse ausgeführt; einigee Industriezweige lehnen die verwendung von mehr als einem Leiter ab. Wenn Crimpverbindungen mit mehr als einem Leiter in einer Crimphülse ausgeführt werden, sollte Folgendes beachtet werden:
    - Eignung der Leiterkombinationen;
    - Zuordnung zwischen dem Crimpbereich der Crimphülsen, den zu crimpenden Leitern und dem Crimpwerkzeug;
    - Zuordnung der Isolierhalterung zu den zu umfassenden Leitungen und dem Teil des Crimpwerkzeugs, das die Isolierungshalterung formt, falls dies zutrifft;
    - Anforderungen an die Zugfestigkeit der Crimpverbindung.
    Wenn zwei oder mehr Leiter gecrimpt werden, sollten die mechanischen und elektrischen Prüfungen an jedem Leiter und in Übereinstimmung mit den Anforderungen durchgeführt werden.
    Crimpverbindungen mit mehr als einem Leiter in einer Crimphülse sollen nach dem Lang-Prüfprogramm nach 5.3.3 geprüft werden und dessen Anforderungen erfüllen
    ANMERKUNG Bei abgedichteten Verbindern (Dichtung am Leitungseingang) wird nur ein Leiter je Crimphülse empfohlen.
    Also schließe ich daraus dass es prinzipiell, unter bestimmten Bedingungen doch möglich ist, aber nicht zu empfehlen ist.
  • Scanco1
    • 7. Oktober 2005 um 21:16
    [quote="audienceblinder"]ist es erlaubt an so einem Kabelschuh
    Interessant währe es, wenn du uns sagst was du damit vor
    hast. Als Lautsprecherzuleitung in 4,5mm² ist nichts
    dagegen einzuwenden. Bei Netzspannungen nicht zulässig.
    Ton macht nur mit Licht Spass
  • Apostoli
    • 8. Oktober 2005 um 00:11
    weshalb sollte es als lautsprecherzuleitung zulässig sein und als netzspannung führende leitung nicht? wodrauf stüzt sich deine aussage?
  • audienceblinder
    • 8. Oktober 2005 um 17:11
    @scanco
    Da würde dann natürlich schon Netzspannung über die Leitung "laufen", ich will aber auch nicht die einzelnen Adern zu einem Ganzen zusammenfassen, wenn Du darauf anspielen solltest... :wink:
    Und ich könnte mir schon denken daß einige Industriefirmen dies ablehnen, es kommt ja schon mal häufiger vor, daß eine Anlage umgebaut wird, und da ist es bestimmt wesentlich einfacher an einem Rangierverteiler nur eine Klemme zu lösen.
    Im Gegensatz zu der Crimpmethode, wo unter Umständen 2 weitere Stromkreise betroffen sind und abgeschaltet werden müssen.
