Unterschied GL2800 /GL3800
  • Minibeschaller
  • 7. Oktober 2005 um 02:09
  • Minibeschaller
    Mahlzeit !
    Mich würde mal Interessieren ob es zwischen der neuen GL2800 und der neuen GL3800 irgendeinen wichtigen Unterschied gibt außer der Meterbridge!
    Und dann Frage ich mich noch ob das einen Preisunterschied von ca 2700 Euren Netto Rechtfertigt ! Hmmmm
    Bitte Meinungen dazu , da ich gerade im Kaufwahn bin. Vieleicht habe ich ja doch einen wichtigen Unterschied Übersehen.
    Gruß Thomas
  • Ollo
    • 7. Oktober 2005 um 09:38
    Das GL 2800 gibt es nur mit 2 Stereokanälen, beim GL 3800 kann man
    verschiedene Konfigurationen wählen ( nur Mono, 4 Stereo rechts vom
    Master, 4 Stereo rechts aussen oder 8 Stereo ), so wie es das beim
    GL 3300 schon gab.
    Beim GL 3800 sind wesentlich bessere Fader verbaut, stangengeführte
    Alps-Fader, so wie man sie von den alten Soundcraft-Pulten kennt.
    Interessanterweise sind die Fader seitlich offen, so dass Dreck entweder
    durchrieselt oder mit einem sauberen Pinsel weggefegt werden kann.
    Ich habe mich jedenfalls für das GL 3800 entschieden und es nicht bereut...
    Elektrisch sind die Pulte aber identisch.
  • Everest2002
    • 8. Oktober 2005 um 20:39
    interessant
    mhh eknnt jemand das GL200 und Gl2400 beide solen angeblich 16 kanäle haben oder irre ich mich..und:
    an die besitzer der GL serie->kann jemand sein GL-Pult messen in der breite...wäre echt nett
    -none-
  • akustikkoppler
    • 8. Oktober 2005 um 20:45
    guckst du:
    http://www.allen-heath.com/DL/gl2400_dimensions.pdf
    besondere vorkommnisse erfordern besondere maßnahmenhttp://www.xn--bjrnherzog-fcb.de
    für meine postings gilt die creative commons lizenz
    audio?? PRO!!
  • Everest2002
    • 8. Oktober 2005 um 20:53
    danke..mhh wen ich das geshen hab hat das pult nur 14 mono kanäle oderr
    -none-
  • mad_marcy
    • 9. Oktober 2005 um 10:39
    Wo wir gerade bei A&H sind, -> die spinnen die Briten! Anstatt den Anschluss für die Pultleuchten normal zu belegen, vertauschen sie + und - und verlangen dann, das man ihre Lampen, die sage und schreibe 85€ pro Stk! kosten, kauft....
    Die Lösung ist einfach die normalen "billig" Lampen um zu löten... Aber was für eine Schikane!
    Einmal editiert, zuletzt von mad_marcy (9. Oktober 2005 um 11:42)
  • Everest2002
    • 9. Oktober 2005 um 11:12
    aha interessant zu wissen...zum glück brauch in keine lampen...
    was ich auch blöd finde...irgenwie erfindet jeder pult hersteller seine eigenen verbindungen zwischen netzteil und pult
    VDE sollte mal drauf gucken
    -none-
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
