  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Stromkreisfinder
  • mringhoff
  • 11. Oktober 2005 um 16:03
  • mringhoff
    habe kürzlich von einem Stromkreisfinder von der Fa. Pancontrol (Gerät "PAN 191") gelesen.
    Ein Sender wird mittels Schukostecker in die Steckdose gesteckt und ein Signal in die Leitung gesendet. Ein batteriebetriebener Empfänger zeigt an, um welche Sicherung es sich handelt, wenn man diesen im Sicherungskasten über die Automaten bewegt. Er zeigt angeblich auch an, ob sich Steckdosen und Schalter auf dem selben Kreis hängen.
    Nun meine Frage: Wer hat schon mal mit diesem Gerät gearbeitet? Taugt das was?
  • cyberlight
    • 11. Oktober 2005 um 16:15
    Es taugt was, solange man keine Häufung von Kabeln hat.
    Da Stromkabel meist nicht abgeschirmt sind, streut das Signal auf mehrere Leitung.
    Wo es wirklich interessant wird, funktioniert die Technik also nur mässig.(Industrie)
    Besser als raten, aber viel mehr auch nicht.
    Für Hausinstallation vielleicht zu gebrauchen.
    Das Gerät selbst kenne ich nicht, ich habe aber schon mit anderen gearbeitet.
  • carhartt
    • 13. Oktober 2005 um 15:03
    gibts überhaupt ein einigermaßen bezahlbares, vernünftiges tool zum leitungssuchen?
    primär gehts mir dabei darum, "angebohrte leitungen" zu vermeiden...
    carhartt.
    "frau, los pack die koffer ich hab im lotto gewonnen!" "schön! machen wir eine weltreise?" "nein. du ziehst aus."
  • matzepa
    • 13. Oktober 2005 um 16:45
    die gibts dagegen eigentlich in jedem Baumarkt.
    Der guckt einfach auf Metall (Kupfer...) hat den Vorteil das man die Wasserleitungen nebenbei gleich "mitfindet"
  • buzz
    • 13. Oktober 2005 um 16:51
    Naja,
    das einzige, was man in "jedem Baumarkt" finden kann, ist Schrott :(
    Wenige Ausnahmebaumärkte führen z.B. den Bosch DMO 10E.
    DAS ist ein Leitungssucher, der bei (relativ) kleinem Preis wenigstens einigermassen ordentlich tut.
    Gibt es aber eigentlich nur im Werkzeugfachhandel (zumindestens war das früher so...)
    Alle anderen wirklich funktionierenden Geräte (Hilti und Konsorten) liegen dann gerne mal im größeren €-Bereich.
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • mringhoff
    • 13. Oktober 2005 um 17:14
    Bei den oben erwähnten Gerät Pancontrol PAN191 handelt es sich nicht um einen Leitungsfinder, sondern um einen Stromkreisfinder.
    Das heißt, es zeigt mir nicht an, ob eine Leitung da ist, sondern wohin sie führt. Genau gesagt, welche Sicherung die Leitung absichert bzw. welche Steckdosen noch auf der selben Leitung bzw. Sicherung hängen.
    Das wäre durchaus interessant auf kleineren Jobs, wo man mal schnell prüfen muss, wo man was dranhängen kann. Und wo man schnell in einem Sicherungskasten die Sicherung findet, ohne gleich alle auszuprobieren. Nicht alle Sicherungskästen sind nämlich schön ordentlich beschriftet...
    Meine Befürchtungen sind, daß eventuell das gesendete Signal auch auf andere Leitungen (via Sicherungskasten) gesendet wird und das Gerät dann wohl eher etwas ungenau wird, was die Stromkreiszugehörigkeit betrifft...
  • buzz
    • 13. Oktober 2005 um 17:52
    So einen Stromkreisfinder habe ich auch und zwar von Fluke.
    Die Erfahrung zeigt, dass einige Probleme auftreten:
    1. Es werden immer zwei spannungsfreie Adern benötigt (z.B. N und PE) um das Signal zu injizieren.
    2. das vom Verteiler aus eingespeiste Signal ist relativ leicht zu orten, aber andersherum ist die Aussagekraft schon sehr "wacklig", da das injizierte Signal im Verteiler vagabundiert.
    Dazu kommt noch, dass in vielen UVs ein derartiges Chaos herrscht, dass einem der detektierte N mal garnix nützt, da die Neutralleiter leider oft nicht zu den Aussenleitern zuzuordnen sind.
    Das Signal in den aktiven Aussenleiter einzuspeisen funzt zwar, aber wie lange das der Injektor mitmacht, steht in den Sternen.
    Bleibt nur, die ganze Anlage Spannungsfrei zu schalten und dann die zugehörige Sicherung zu finden.
    "Auf die Schnelle" ist das allerdings auch nicht gemacht....
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
