Vorverstärker ausgangssignal Li und Re sind nicht gleich
  • Petersbass
  • 28. Dezember 2002 um 23:29
  • Petersbass
    Meine Anlage ist so aufgebaut
    PC spielt MP3´s ab =>
    2+1 Kannal Mixer =>
    HK HK630 Vollverstärker (nur vorstufenaugang wird genutzt) =>
    4 Kanal PA Endstufe =>
    Lautsprecher....
    So am Mixer sind LED die zeigen mir an das beide Soundwuellen gleich laut sind...
    aber an den Boxen merke ich dass Linke Boxen seite im Hoch mittel und hochton immer! etwas lauter ist... !!!
    Meine Vermutung ist das mein HK Verstärker einfach die Signale "verfläscht" bzw. das eine einfach leiser macht... :sad:
    Habe noch zusätzlich das problem! (kann mit meinen ersten problem zusammen hängen) wenn ich dann den balanceregler an meiner HK vorstufe bewege gibt es ein rauschen verzerren oder ähnliches... dieses tritt nur auf der linken boxsenseite (die ja auch leiser ist auf) Der mixer ist ca. 1,5 Jahre alt Endstufe nichtmal 1 Jahr und HK etwa 3 Jahre... Ist da derBalance regler irgendwie abgenutzt?
    Gruß Peter
  • Petersbass
    • 28. Dezember 2002 um 23:34
    ups zwei fehler gepostet...
    1. Also nicht nur im hoch und mittelton sondern insgesammt im gesamten bereich tritt eine Dämpfung des pegels auf...
    2. Das rauschen verzerren beim regeln der balance tritt links (wie gesagt) auf aber Links ist die lautere seite... nicht die leisere wie ich geschrieben habe... Würde mich über ne hilfreiche antwort fruen :lol:
    Gruß Peter
    • 28. Dezember 2002 um 23:50
    aus gang der sound karte ist o.k.
    der fehler wasndert mit
    nf verkabelung udn ls verkabelung testen ???
  • Petersbass
    • 29. Dezember 2002 um 00:56
    hmmm wenn das Siganl schon an der Soundkarte auf dem linken leiser wäre ... dann müßte das doch auf den LED vom mixer zu sehen sein... oder ?
    also lautstärke beider kanäle ist gleich laut LED...
    Ansonsten die verkablung für li und rechts ist genau gleich... genau die gleichen kabellänge querschnit usw....
    Gruß Peter
  • Christian Engel
    • 29. Dezember 2002 um 10:39
    1.) am mixer mit kopfhörer abhören, ob das signal okay ist
    2.) einfach mal nur eine box an einen amp-kanal anschließen. danach die zweite box an den gleichen kanal. dasselbe für den zweiten amp-kanal tun und posten, was passiert ist.
    gruß, christian
  • Backi
    • 29. Dezember 2002 um 16:22
    Wie wärs, wenn du einfach mal diesen Vollverstärker weglässt?
  • Petersbass
    • 29. Dezember 2002 um 16:43
    Boxen sind gleich laut :grin: habs ausprobiert...
    ich versuch mal das signal einfach mal ohne HK verstärker abzuspielen :lol: und melde mich dann ...
    Gruß Peter
  • Petersbass
    • 29. Dezember 2002 um 18:29
    Wenn ich den HK Vorverstärker rauslasse (also mixer drirekt an die endstufe) ist RE = LI jetzt habe ich ihn widda dran... :sad:
    Boxen sind auch absoult i.O. habe grade den test gemacht und habe das ausgang signal der vorstufe LI an eingang re von endstufe gemacht (und re an li)... nun war nicht mehr die linke sondern die rechte leise :sad:
    Kann also nur noch an der vorstufe liegen...
    :sad: Also liegt es wahrscheinlich damit zusammen dass auch der balanz regler komische verzergeräusche auf die Linke Box mit rteinbringt wenn ich ihn drehe...
    nochmal zur korektur (hab es hier mal falsch gepsotet) also der Regler legt verzerrgeräusche auf die linke seiite solange ich ihn grade bewege!... und LINKE seite ist auch leiser... ist der irgendwie verschlissen? liegt es vielleicht daran
    z.Z. löse ich das problem indem ich an der endstufe den rechten kanal auf lautsärke 7 habe und den linken auf 10 damit beide etwa gleich laut sind... aber das ist doch nicht die Lösung oder....
    Gruß Peter
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
