  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Ist dies Trusstorvariante möglich
  • jaan2204
  • 14. Oktober 2005 um 13:56
  • jaan2204
    Für eine Veranstaltung soll um die Saalbühne ein Trusstor gestellt werden. Die Bühne ist ca. 1m Höher als das Saalpaket. Direkt links und rechts neben der Bühnen, ist daher auch die Deckenhöhe ca. 1m niedriger als direkt über der Bühne. Aus diesem Grund lässt sich nicht ein Tor direkt aus 2 mpt-Towern und einer Trussstrecke stellen, da die Kopfteile der Tower (stehen neben der Bühne) direkt neben der Bühne an die Decke anschlagen würden, während die Trussstecke vor der Bühnenöffnung noch nicht hoch genug gekommen ist. Daher würde wir versuchen wollen, die Truss an die Decke anzupassen. Somit soll vom linken mpt-Tower ausgehend erst ein 1m Stück nach rechts verlaufen, an welchen sich eine Cornerbox anschließt. Von da aus 1m nach oben und wieder 1 Cornerbox, dann 8-10m Trussstrecke und daran wieder eine Cornerbox, dann 1m nach untern, letzte Cornerbox und dann 1m Truss nach rechts bis an den 2 Tower. Ich hoffe, ich konnt mich etwas verständlich ausdrücken. Bestehen soll alle aus H30V Prolyte Truss. Ist das statisch so machbar oder entstehen ungünstige Biegemomente? Wo liegen die Knackpunkte bei der Konstruktion? In der Mitte hängen dann die ganzen Scheinwerfer, MHs etc.
    ...________________
    _|..............................|_
  • sydon
    • 14. Oktober 2005 um 16:03
    hi,
    große frage wird sein:
    was willst du und wie verteilt dranhängen ?
    wie sieht die absicherung gegen umfallen aus ?
    Kannst du vielleicht an die hallendecke ?
    Wie hoch wird das ganze sein ?
  • ADMIN
    Administrator
    • 14. Oktober 2005 um 23:34
    Ich hoffe mal, dass ich die Konstruktion richtig verstanden habe...
    Prinzipiell ist das wegen eben der Biegebelastung sehr ungünstig, vielleicht kann man die Ecken mit Diagonalen aussteifen. Soll auch kein Problem sein, wenn sehr wenig Last hängt.
  • jaan2204
    • 15. Oktober 2005 um 15:28
    An die Decke kann man nichts hängen, da es keine Halle sonderen ein typischer Tanzsaal ist. Auf die Strecke wird max. ca. 400 kg verteilt. Abgesichert gegen umfallen wird das ganze zur Zeit lediglich dadurch, dass wir mpt Trusstower von Prolyte mit langen Outriggern verwenden wollen. Die Tower sollen 4m hoch und die Gesamtkonstrukion ca. 5m hoch sein.
  • ADMIN
    Administrator
    • 15. Oktober 2005 um 17:02
    Umfallen ist hier nicht so das Problem.
    Über Eckenaussteifung würde ich mir Gedanken machen...
  • marcoboy
    • 15. Oktober 2005 um 20:06
    wie sieht denn die unterkonstruktion der Bühne aus ? ewt tower auf die Bühne ? in der tat die Ecken und 400kg sind nicht ohne .
    Dir geht ja beim tower mit top min 50cm verloren . wenn man an anstatt der top C003 nimmt kann die vollen 4 m nutzen wenn schon. Auf die Bühne stellen es auch nicht so eine geniale Idee :?
  • jaan2204
    • 16. Oktober 2005 um 22:38
    Es geht ja gerade darum, die Technik nicht komplett mit der Leiter hochschleppen zu müssen, ansonsten wären Ecken kein Problem. (bezügl. C003)
    Diese Verwinklung machen mir ja eben auch etwas Sorgen, aber ansonsten reicht die Höhe auf der Bühne nicht aus. Die Eckaussteifung ist prinzipiell erst einmal kein schlechter Vorschlag, allerdings könnten diese erst montiert werden, wenn die Schlitten/ganze Last schon hochgefahren sind und dann sind ja schon gewisse Biegemomente aufgetreten. Ist das dann nicht schon zu spät oder reicht die Montage der Eckausteifungen nach dem Hochfahren der gesamten Anlage/Technik immer noch aus?
    andré
