d&b D12
  • paulianlage
  • 15. Oktober 2005 um 22:01
  • paulianlage
    Kann ich bei einem D 12 2 Tops und 2 Bäße immer weiterschleifen d.h. von einem Ausgand des D12 in eine Box und von der dann in alle anderen Boxen weiterschleifen oder ist es besser einen Kanal für die 2 Tops und den 2. Kanal für die 2 Subs bei Monobetrieb. Denke das der D12 sich das selber aufteilt wenn man die 4poligen Kabeln nimmt und dann braucht man nur 1 langes Kabel.
  • bassauf
    • 16. Oktober 2005 um 09:19
    Beide Varianten sind möglich. Dabei ist das D12 Output Routing zu beachten. Im Menüpunkt "Output" gibt drei Einstellungen: 2-Way-Active (nicht relevant in diesem Fall), Dual Channel und Mix Top/Sub.
    Bei Dual Channel ist linker Controller Kanal an Ausgang A, rechter an B. Kann man für zwei Kanäle Topteil einsetzen aber auch für Top und Sub. Verkabelung erfolgt in jedem Fall separat.
    Im Mix Top/Sub Modus jedoch liegen beide Kanäle an den entsprechendens Pins beider Ausgänge an. Damit kann man Tops und Subs über ein einziges 4-poliges Kabel anfahren. Muß man aber nicht, wenn es von der Verkabelung her günstiger ist, kann man Tops an Ausgang A anschließen, Subs an Ausgang B, geht im Mix Modus genauso.
  • paulianlage
    • 16. Oktober 2005 um 16:43
    Danke vorerst. Ich hab eh den Mix Modus gemeint. Sollte also schon passen.
