Kombination 2 x 18 er / 2 x 15er Subs
  • Anonymous
  • 29. Dezember 2002 um 17:51
  • Anonymous
    Hat jemand schon mal folgende Kombination ausprobiert:
    2x18er (Baßreflex)bis 60 oder 80hz
    danach 2x15er (Baßreflex)bis 120-200hz
    und danach 2x12 (Baßreflex) bis 700-800hz und danach 2" BMS Koax.
    alles aktiv getrennt bis auf den BMS
    Klingt es wirklich besser (wird manchmal hier im Forum so geschrieben), wenn man die 2x15er Bässe als vierten aktiven Weg betreibt.
    Ist es vielleicht klanglich sinnvoller 12er zu nehmen, die auch im Bassbereich ab 70 hz schon Pegel vertragen können und dann zwischen 80-100hz zu den 18ern trennen.
    Entschuldigt bitte, wenn ich das Ganze etwas umständlich ausgedrückt habe.
    Auf Eure Meinungen bin ich schon sehr gespannt.
    Mark
  • sehenhoeren
    • 29. Dezember 2002 um 18:16
    Da fehlen doch noch 2x 10" + 2x 8" + 4x 6,5" ?!?!?
    Mal im Ernst:
    Ich glaube nicht, daß die Formel lautet je mehr Wege, desto besser.
    Die Konzeption hängt natürlich vom Einsatzgebiet ab, aber meiner Meinung nach fährst Du mit 2x 18" + 2x 12" + 1x 1,5" - 2" ganz gut!
    • 29. Dezember 2002 um 18:43
    Ein 4ter-Weg kann schon zweifellos Sinn machen (gerade bei einer größeren PA und excessivien Pegeln). Aber du müßt halt dabei berücksichtigen, daß deine Minimalkonfiguration dann schon größer wird und vielleicht für manche Veranstaltungen gar nicht mehr minimal genug ist.
  • Jonny
    • 29. Dezember 2002 um 21:29
    Hi!
    Ich würde an deiner Stelle die 18ner verkaufen und würde die 15ner von RCF kaufen nähmlich den L15P200AK die kommen sogar im Bassreflex ganz gut am besten 4 Stück im Bassreflex und dann obendrüber die 12er mit dem BMS benutzen das müßte fett kommen.Weil mit dem was du vor hast bekommst du nur Phasenprobleme!!!
  • aw-audio
    • 29. Dezember 2002 um 22:28
    bei lsv-achenbach steht, dass die Rcf 15"er nur 93db hätten, stimmt das?
    • 29. Dezember 2002 um 22:31
    der hat 95dB (so schreibt's RCF)
    aber halt nicht bei einem K wie viele "laute" 15"er, sondern da wo ein Bass den Wirkungsgrad braucht...:wink:
  • Anonymous
    • 30. Dezember 2002 um 00:53
    Vielen Dank für Eure Antworten!!!!!!!!!!
    Ihr habt bestätigt, was ich schon selbst gedacht habe.
    Also bleibe ich bei meinen Doppel-18ern und trenne bei 120 Hz.
    Nochmals vielen Dank!
  • frank
    • 30. Dezember 2002 um 01:18
    hallo,
    wenn Du die 18" mit geringer flankensteilheit rausnimmst, kann Du sie auch früher rausnehmen. die 15" würden dann etwas höher laufen und den rest mit übernehmen. ist praktisch aber wahrscheinlich kaum relevant, da der nutzbare bereich zu sehr klein ist.
    gruß
    frank
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
