O1V/ worauf achten bei Kauf
  • stefanfx
  • 19. Oktober 2005 um 09:27
  • stefanfx
    ich spiele mit dem Gedanken für kleine Gelegenheiten ein gebrauchtes 01V zuzulegen, nur die Frage worauf achten bei dem Pult.
    Gibts irgendwelche Schwachstellen wie Fader, Anschlüsse etc die gerne mal Kaputt gehen, was sollte man besonders Testen vor evtl. Kauf?
    Danke schon mal
    stefan
  • frank@effatah
    • 19. Oktober 2005 um 10:56
    Auf zwei Dinge sollte man bei diesem Pult vor dem Kauf genauer anschauen:
    - Wandler: Also alle Eingänge durchhören, ob was rauscht
    - Mechanik: Fader: Beim Einschalten 'ENTER' gedrückt halten und schauen, ob sie sich gleichmäßig bewegen.
  • Volker Holtmeyer
    • 19. Oktober 2005 um 13:14
    Die Endlos-Potis haben gerne mal eine Macke, dass der Wert mitten in der Bewegung plötzlich auf Vollanschlag ist.
  • wiesel
    • 19. Oktober 2005 um 13:17
    Display anschauen, wenn das mal zuviel Sonne abbekommen hat, dann ist es verzogen.
    Maximilian Kropp
    Grundend 8
    47807 Krefeld
    http://www.kulturfabrik-krefeld.de
  • kater
    • 19. Oktober 2005 um 13:32
    Im direkten vergleich zu einem niegelnagelneuen 01V zu meinem, doch schon etwas abgenutzten, lassen sich deutliche unterschiede in der "Laufruhe" der Fader erkennen ( vor allem hören ). Aber auch wenn die beim Neuen um Welten geschmeidiger und leiser laufen, beim arbeiten hatte ich noch nie Probleme.
