Problem mit A&H Mixwizzard 16:2DX
  • Peerless
  • 20. Oktober 2005 um 15:55
  • Peerless
    Ahoi,
    habe einen gebrauchten Mixwizard erstanden und folgendes beobachtet:
    Wenn ich ein Gerät in den Insert schleife, bekomme ich ein Grundbrummen auf dem Kanal (keine Masseschleife). Dieses Brummen kann man nun mit dem Outputgain des geinserteten Gerätes beeinflussen. und zwar brummt es nicht wenn der Output des Gerätes auf ca. 0 db steht. Drunter und drüber bekommt man ein Brummen das sich weiter verstärkt wenn man den regler in eine der beiden Richtungen bewegt(natürlich proportional mehr in + richtung)....
    was kann man dagegen tun, ausser alle Geräte auf 0db zu fahren ?
    http://www.ae-rental.de
  • slaytalix
    • 20. Oktober 2005 um 18:28
    Am Y-Kabel liegt es nicht ?
    Dann evtl. auf Garantie bestehen, die man ja normalerweise auch bei Gebrauchtwaren erhält.
    Jedenfalls Pflicht bei "gewerblichen" Gebrauchtverkäufen. Es sei denn, es war wirklich "privat" verkauft.
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Peerless
    • 20. Oktober 2005 um 19:29
    Nein liegt nicht am Kabel. Das Probelm besteht auch bei einem normalen Gate wenn es schliesst, oder wenn ich ein Gerät ausschalte das keinen Hardbypass hat.
    Ist auch nicht tieffrequent, eher um die 1000 Hz oder darüber und kann man mit dem eq beeinflussen..... würde es mal als ein surren beschreiben.
    zudem kommt das auf allen inserts, incl. master vor.
  • WolfgangK
    • 21. Oktober 2005 um 11:02
    ist das Surren von der Lage bzw. von der Verlegung des Insertkabels oder der Stromkabel abhängig?
    Sind Masse, Send und Return des Insertkabels richtig angeschlossen? Liegen die Rackschienen auf Erde? (Vielleicht doch eine Erdschleife?) l
    Surrt es auch beim Einschleifen der Geräte in andere Mischpultkanäle? Ggf. mal Insertbuchse prüfen, die machen schon mal Ärger.
    Sind Mischpult und Insert-Gerät an der gleichen Stromversorgung angeschlossen? Schon mal versucht, einen der beiden Stecker zu drehen? Oder auch mal beide?
    Arbeitet eines der Geräte mit einem externen Netzteil? Liegt das ggf. in der Nähe des I-Kabels? Liegt die Niederspannungsleitung des Netzteils ggf. in der Nähe der Audiosignalkabel?
    Sind natürlich alles nur Spekulationen, aber wenn das Brummen bei unterschiedlichen Insert-Geräten aufkommt, kann es ja nicht an den eingeschleiften Geräten liegen. Es kommen also nur Kabel oder Mischpult in Betracht. Oder habe ich hier etwas übersehen?????
    Viele Grüße
    Ton: Neuman KM18x, Yamaha DM7, LAB-Gruppen IPX/PLM+, Kling&Freitag CA1215, Line212, SWx15E, ...
    Licht: GrandMA 3 compact, GLP X4, ...
  • Peerless
    • 21. Oktober 2005 um 15:44
    nein, hat nichts mit externen einflüssen zu tun.... liegt definitiv am wizard.....
    vorallem bei gates isses etwas unangenehm.... will mir aber nicht vorstellen das hier nen designfehler vorliegt und man mit so was in dieser liga leben muss.....
  • Thomas Koch
    • 21. Oktober 2005 um 16:15
    Das gleiche Problem gibt es auch bei einem Dynacord MCX 24.2. Hast du mal getestet, ob es brummt, wenn du nur das Kabel einsteckst und die Enden frei in der Luft hängen?
  • dosc
    • 21. Oktober 2005 um 17:58
    Wir haben in der Band auch so einen Occasions-DX und der macht keine Probleme.
    Gruess Dosc
  • Peerless
    • 21. Oktober 2005 um 18:08
    Wenn das Inserkabel steckt und frei in der Luft hängt is kein surren da.... wär dann die frage was mir das nun sagen soll :?
  • Peerless
    • 21. Oktober 2005 um 18:12
    Von A&H:
    I believe that your inserted equipment may be causing some instability in the insert send circuitry of the MixWizard, and making this noise. I have heard this reported once before with a Sabine Feedback eliminator.
    The fix then was to strap a 22pF capacitor across pins 6 and 7 of the post-HPF op-amp before the signal goes off to the EQ circuit. This stopped any instability in the feedback loop of this op-amp. This would need to be implemented on every input channel on the mixer. Can you try this and see if it solves the problem?
    This A&H part number is suitable:
    AF0010 CAP DISC 22PF 63V (22)
  • WolfgangK
    • 21. Oktober 2005 um 18:17
    Hallo Peerless,
    dann schau dir vielleicht doch nochmal mein Posting an ...
    Viele Grüße
  • Peerless
    • 21. Oktober 2005 um 18:32
    ok, wie auch immer.... hat hier jemand nen schaltplan vom wizzard den er mir zuseden kann ?
  • dosc
    • 22. Oktober 2005 um 22:02
    Manual:
    http://www.allen-heath.com/DL/deutsch/deu…2dx_wz122dx.pdf
    mit Blockschaltbild.
  • Peerless
    • 22. Oktober 2005 um 22:04
    nen blockschaltbild bringt einen in dem fall aber leider nich weiter....
  • Thomas Koch
    • 22. Oktober 2005 um 22:08
    Ich hab deswegen gefragt, weil das bei uns so ist. Das Problem wurde vor einiger Zeit auf die Returns begrenzt.
  • Peerless
    • 24. Oktober 2005 um 18:02
    Falls es noch wen interessiert, die Modifikation hat bei mir leider nix gebracht....
    kann das Dingen jetzt wohl nur noch teuer einschicken (was ja nicht helfen muss) oder mit dem surren leben.... :cry:
  • der onk
    • 24. Oktober 2005 um 19:29
    Falls Du das Pult einschickst, mach bitte hier Meldung, ob's zu flicken war. Würde mich interessieren - als 0dB-Fahrer :wink:
    der onk
  • Peerless
    • 14. August 2006 um 12:38
    also, das Pult war nun mal im Service... laut A&H UK ist alles so wie es sein soll. Man sagte mir das es mit der Belegung der Insertkabel zu tun haben könnte. Ich habe das Problemchen aber mit allen verschieden von mir käuflich erworbenen Kabeln gehabt.... Warte nun erstmal auf den Mixer und probier dann mal weiter.....
