  5. Licht
Licht Gitter für Disco VA
  • dr.Hans
  • 21. Oktober 2005 um 14:57
  • dr.Hans
    Hallo ich habe folgendes Problem:
    bei einer Disco VA soll über der tanzenden Meute ein Gitter oder Netzt (muss aber keine Querstreben haben) aus Licht entstehen.
    Es darf aber keine Laser eingesetzt werden.
    Raum:
    17 mal 20 Meter
    Die Strahlen müssen heller als die MHs sein, da der Effekt bei völliger Dunkelheít ablaufen soll (250 W ELC müsste reichen).
    Die MH Spots mit Rasta GOBO zu benutzen, wäre nur eine Notlösung.
    Ich dachte an Walzenscanner.
    Lichtanlage sonstiges:
    8 MH GLP YPOC 575 Spot
    8 MH GLP YPOC 575 Wash
    8 Floorspots für die Wände
    8 PAR 64 CP 61 für "Lichtsäulen" auf der Bühne
    2 Wassereffekte
    1 Strobe
    2 Hazer
    1 MA Scanco
    1 GLP LiteOP 24
    1 UL Dimmer 12 x 2 kW
    PS: am Bessten wäre es, wenn der Effekt im Raum Düsseldorf zu leihen wäre.
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
  • philip-h
    • 21. Oktober 2005 um 15:04
    Also wenn du keinen Laser willst, wäre eine einfache lösung wohl, ein normales netz mit UV-aktiver farbe zu vershen und mit schwarzlicht zu bestrahlen. Würde mir jetzt so spontan einfallen. Allerdings könnte das für deine Zwecke nicht hell genug sein.
    Warum darf es denn kein Laser sein?
  • dr.Hans
    • 21. Oktober 2005 um 15:12
    hallo ^^auch ein cooler Tip, aber das "Netz" soll aus Licht sein, das heißt eigentlich sollen von der Bühne aus viele Lichtstrahlen über das Publikum durch den Raum gehen.
    Laser = leider zu teuer
  • shark150
    • 21. Oktober 2005 um 15:32
    Als ich deinen Thread gelesen hab sind mir spontan die klassiker von Coemar eingefallen . Spartan und Versatile heissen diese soweit ich mich nicht irre. Dass sind statische Fächereffekte mit einer 800 Watt lampe. Wenn du da 6 oder 8 Stück aufbaust dann lässt sich schon ein "NETZ" darstellen. Der Versatile macht aber 8 Tunnel glaub ich .Da ist wohl der Spartan besser.
    ....If it doesn´t move load it in the truck........
  • J.Prumbaum
    • 21. Oktober 2005 um 20:11
    Hi Arne,
    in günstig müssten auch viele viele Pin Spots gehen hab ich auch schon gemacht. 40 Pin Spots Quer durch die Location.
    Und sonst halt wirklich Coemar irgendwas oder Clay Paky Atlas. Das Ding macht 14 schöne helle Strahlen (575W HMI)
    Ansonsten Maybe nen Martin Wizard Extrem.
    Jörg
    P.s. Wizard kannste bei mir haben, Pin Spots auch
    Laut kann jeder.....
  • chrickel
    • 22. Oktober 2005 um 00:36
    Dann werfe ich jetzt noch frech ACL-Gruppen in den Raum (...und hoffe, daß sie niemanden verletzen :). Am Liebsten PAR36 Longnose.
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • Apostoli
    • 22. Oktober 2005 um 01:00
    aua.. blödkopp... hast mich getroffen...
    (by the way.. das loch in der hand ist wieder zugewachsen..)
  • Henne
    • 22. Oktober 2005 um 17:03
    Diese Gitter sind nun mal typische Lasereffekte (entweder mit Scanner, ordentlich Dampf im Laser und schnellem Blanking oder mit 'ner Gurke und nem line grating)
    Letztlich werdet Ihr in dieser richtung weitersuchen müssen...
    Henne's Sites
  • ljkiki
    • 22. Oktober 2005 um 20:13
    Spontan sind mir auch mal ACLs eingefallen... Musst dazu halt dann wahrscheinlich ne Bar auseinanderschrauben und ja nicht falsch zusammenstecken...
    Das mit dem Fächer ist auch ne Idee. Haben davon 8 Stück bei uns im Club, arbeite eigentlich sehr gerne damit. Aber strahlen die weit genug? Müsst man vorher halt mal ausprobieren...
    Ich denke, irgendwelche Y-Pocs machen dafür keinen schönen, engen Beam.
