  5. Signalquellen
Brummen bei Shure SLX Handsender
  • paulianlage
  • 23. Oktober 2005 um 12:55
  • paulianlage
    wenn 2 Handsender von der SLX Serie von Shure zu nahe zusammenkommen z.B. bei einem Duett oder Interview, etwickelt sich ein brummen. Kennt jemand das Problem ?
    Hatte es auch bei einer älteren Shure Serie. Was könnte das sein?
  • soundworx
    • 23. Oktober 2005 um 14:40
    Das sind wahrscheinlich Intermodulationen auf der HF Seite. Der eine Sender funkt in die Antenne des 2. Senders und erzeugt so in der Sendestufe des 2. Senders Intermodulationsprodukte. Das kann dann im Empfänger als Brummen demoduliert werden.
    Ich vermute, daß sowas ähnliches bei allen Funkstrecken auftreten kann.
    Im Zweifelsfall hilft es vielleicht, eine der Sendefrequenzen zu ändern.
    Wenn möglich sollten sich 2 Sender generell nicht zu nahe kommen.
    Marcus
  • paulianlage
    • 23. Oktober 2005 um 23:20
    Hi Marcus. Danke für die Antwort. Bei Interviews läßt es sich halt schwer vermeiden eine gewisse Nähe der Sender. Gibts keine anderen Möglichkeiten das zu vermeiden?
  • Multicore
    • 27. Oktober 2005 um 17:16
    Die Intermodulationsfestigkeit ist bei Sendern ein Qualitätsmerkmal. Folglich kann man das Problem mit einem qualitativ hochwertigeren Sender in den Griff bekommen.
    Im Broadcast und ENG Bereich wird z.B. Sennheiser SKM5000 oft verwendet.
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
