  5. Signalquellen
hochtonschwankung
  • d-liner
  • 24. Oktober 2005 um 09:35
  • d-liner
    ich habe auf meiner pa immer hochtonschwankung. ist das problem bekannt? wenn nicht würd ich gern mit euch auf fehlersuche gehen.
    signalweg: cd>tascam md-cd1>Soundcraft spirit folio> eq-peavey>weichen-komm grad nich auf den namen,wenns wichtig ist, reich ich den nach>crownamps
    dank im vorraus
    • 24. Oktober 2005 um 10:17
    also etwas genauer sollte es schon sein, mit den bisherigen angaben kann man wirklich nichts anfangen.
    außerdem scheint es mir doch eher in richtig party-pa zu gehen, also am besten dort noch mal mit allen detailierten angaben einstellen.
    gebraucht werden typenbezeichnungen, was für kabel, wie alt ist das ganze, tritt es nur bei bestimmten lautstärken auf? und noch viel mehr offene fragen.
  • gezz-abba
    • 24. Oktober 2005 um 10:30
    Ich empfehle systematische fehlersuche, mal ganz unabhängig von Marken und sonstwas. Der Fehler kann an defekten EQs , reglern, treibern, kabeln etc liegen. Ausserdem wäre es wichtig, was für eine Hochtonschwankung. Hast du mehrere HT- Treiber nebeneinander aufgestellt ?? Ist es mehr ein Phasing, oder Lautstärke des Treibers.....???
    Systemtisch heisst: Die gesamte Signalkette nach und nach aufbauen und immer wieder reinhören. Mit dem CD-Player anfangen , z.b. an anderer ( hifi)anlage anschliessen . Spielt ? Gut, dann das das Pult dazwischen . Immer noch gut? Dann den Eq dazwischen.. . Das ganze spiel solange Glied für Glied weiter, bis der Fehler auftaucht. Auch die Kabel einzeln testen ( rütteln, durchmessen) . Viel erfolg .. 8)
    arnt
  • vsvo82
    • 24. Oktober 2005 um 19:58
    Wenn die Tonhöhe rhytmisch schwankt beim sogenannten Headbangen.....siehe das folgende Beispiel
    ,dann handelt es sich um den " Dopplereffekt" http://de.wikipedia.org/wiki/Doppler-Effekt.
    Wenn der Effekt sich in Lautstärkeschwankungen beim Highpowerbetrieb Deiner Anlage äußert, kann es sich um das Ansprechen einer Hochtonschutzschaltung handeln.
    Ist es vielleicht beides zusammen ? :D
  • d-liner
    • 24. Oktober 2005 um 23:52
    in der weiche?
    • 25. Oktober 2005 um 00:15
    zum beispiel da, manchmal eine kleine lampe, die leuchtet bei hochbetrieb, wie ist es denn jetzt mit dem fehler? tritt er bei allen lautstärken auf?
  • gezz-abba
    • 25. Oktober 2005 um 01:15
    auch dieses problem werden wir angesichts marginaler information und mangelnder telephatischer fähigkeiten kaum lösen können, wie es scheint.....
    desperade grüsse,
    arnt
  • d-liner
    • 25. Oktober 2005 um 09:31
    desperade grüsse,
    arnt
    willste die genaue typen bezeichnung?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
